331
看过我之前分享的朋友们可能还记得,我前一段时间来了一个东北深度自驾游,我甚至都把车开到了黑龙江的江边,到达了祖国的最北端。沿途也记录了很多的图文素材。
根据我的经验来看,要想出去玩的好,车载电器少不了,无论是拍摄用的手机、相机还是为了提升旅行感受的车载冰箱等等,(要不怎么现在很多车型出厂就给配上车载电视和车载冰箱)
这几年,随着入手的数码产品越来越多,自驾出游的时候如何利用好行车途中的时间,给这些装备进行充电,这是一个比较急需解决的问题。尤其是对于一些老旧车型来说,如何应对不同的设备取电是个大问题。
当然这个问题有很多种解决方式:比如你换一辆车或者是买一个大型的户外电源,但是以上说的这几种方案需要的花销都比较大, 那么有没有一种,小投入也能实现解决设备充电问题的“神器”呢?这就是我今天要和大家分享的一款产品——车载逆变器。
家里之前的老设备下岗了,双十一期间我又入手了一款来自绿联的150W车载逆变器。
这个外包装设计延续了绿联家充电器的一贯风格,正面印有产品的外观图,左上角标注了产品特点。
产品主体采用黑色高阻燃PC材质外壳,走的是黑灰撞色的风格,用来区分插口部分和AC充电口部分。整个电源线做到了1米的长度,可以实现从前排到后排的整车覆盖。
点烟器接口部分的材质也是采用防火阻燃材料,并且电源线接口部分还采用了防弯折设计。
逆变器的顶部和底部都采用了蜂窝状的开口设计,顶部搭配了一个静音散热风扇,这个风扇的好处是会自动根据接入设备的功率来自动开启或者关闭,当接入设备低于50W的时候不会启动风扇,当功率大于80W的时候,风扇才会高速运转。
绿联这款车载逆变器提供了一个USB-C和USB-A插口以及两组新国标的五孔AC插口。AC口上方还带有一个独立的电源开关键,可以实现单独开关AC插口部分的功能。
C口支持30W PD快充。A口支持18W QC快充。
官方给出的逆变器参数是:
输入:DC 12V 18.0A Max
AC输出:220 V~,0.68A, 50Hz
USB-A 输出:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
USB-C 输出:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A
USB-A+USB-C输出:24.0W Max
总输出:150W Max;
实际使用:
这款产品是针对12V车型通用的,比如轿车、SUV、越野车等等。这里有一点要注意一下,根据特斯拉官网显示,2021年10月后生产的车型,点烟器输出电压调整为16V,所以这款产品就不支持了,大家在选购车载逆变器的时候要注意下这个小细节。
我之前那款车载逆变器,只要通电风扇就开始转,噪音还大,听起来实在闹心,只能放在后排座上使用,现在新款绿联的产品即使风扇转动,噪音也被控制在能接受范围之内(官方说法是45dB,这个指标是小于正常交谈时候的音量的)
在车里能用插排,使用场景一下就丰富了,比如给数码相机电池充电、给电脑充电、给手机平板充电等。
其实我买车载逆变器最大的一个使用场景是为了给笔记本电脑接电,除了图上的苹果笔记本之外,我还有一个老款的win本,电池续航能力已经不行了,所以自驾途中主要是靠车载逆变器来续命。
绿联这款车载逆变器上还带有一个LED的数显屏幕,可以实时显示输出功率、输入/输出电压等等数值。
逆变器上的LED显示屏还能帮助我们对电瓶状态做一个初步了解。比如我图上的14.7V输入,就是一个相对正常的数值。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪测试简单看一下,也是支持多种协议。如果你手机不在这个充电协议范围内,可以直接在插排上使用你手机自有品牌的快充头,这样达到一个更好的充电效果。
一般情况下,我们不会轻易察觉到车辆电瓶的老化状态,都是在用车的时候发动不起来才意识到电瓶不行了,这就比较耽误用车情况了。所以有了这款车载逆变器的帮助,我们就可以提前做到对电瓶状况心中有数。对于过压、欠压、短路、过温等等保护状态也有相对应的提示。
绿联这款车载逆变器采用的是双重温度监测点设计,过温就会自动停止充电,也就是插入点烟器端口的时候会检测,当电子设备插入逆变器的时候会再次检测。
另外有一点要强调一下,这款逆变器最高总输出功率150W,所以适用于以上这些设备,基本上常规的移动设备都可以使用。
总结:
车载逆变器解决了一般车辆上充电接口不丰富,无法实现全面充电的问题,如果你也跟我一样,自驾旅行中有很多数码装备要携带,又想小投入实现充电“自由”那么这款绿联的车载逆变器是你值得考虑到一个方案。
