由于刹车盘大多数是钢材质的,而且为了加大摩擦力并没有做防锈保护,因此很容易生锈。甚至如果你在洗车时候没有将水擦干说不定刹车盘就会生锈。因此从4S店出来的车刹车盘生锈没有问题,除非是刹车盘没生锈反而要注意下了,要么就是你运气太好刚刚到车就轮到你提车了。
一般制作刹车盘的材料有两种,一种是铸铁,一种是陶瓷,其中大部分车辆使用的都是铸铁材料的刹车盘。众所周知铁具很容易生锈,刹车盘也不例外。所以许多车主在汽车行驶到一定里程或者一段时间后会感觉制动性能有所下降,检查之后才发现是刹车盘生锈了,那么应该怎么解决这个问题呢?
一般情况下,可以通过刹车的方法对刹车盘进行“抛光除锈”。具体方法就是找一段比较空旷的道路持续行驶,反复的采取制动,力度可以稍微大一些,刹车片和刹车盘产生摩擦,可以去除表面的锈迹。如果刹车盘生锈比较严重,已经无法通过打磨来除锈了,那就只能更换整个刹车盘。所以,要及时地进行刹车盘的检查和维护,特别是一些长时间未行驶或者常在恶劣天气和环境之下行驶的汽车。
