1472
空调就像汽车的“呼吸系统”,呼吸不顺畅畅就会影响正常使用,而且对车内人员的健康有害所以需要正确使用和小心养护。
1)无论是否需要,每周建议开启一次空调,这样可以保持压缩机及密封件的良好润滑并防止泄漏,也防止软管硬化。
2)长期不用后第一次开汽车空调,应将车门打开先开启外循环几分钟,再开启内循环,同时人要躲开。这是因为空调系统长期“休假”会滋生真菌不和霉菌,它不但使空气发出难闻的霉臭味,而且对车内人员的健康有害。
3)使用空调时,如果环境温度高,就要关紧门窗。不要把空调温度调得过低,过低会影响身体健康。一般情况下,车厢内外温差在10℃以内为宜。
4)当车内开空调时,最好不要抽烟。
5)不要在停驶的车辆中开着空调睡觉。因为车辆停驶,车内通风会变差,如果开着空调调睡觉,可能会因为发动机排出的一氧化碳渗漏而使人中毒,甚至发生生命危险。
6)堵车时,不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,这样会影响发动机和空调压缩机的使用寿命。低速行驶时,风速开关应调在低速档位。
7)不建议频繁开启和关闭空调,以防损坏。
8)停车时不能过长时间使用空调,以免散热器冷凝压力过高而损坏制冷系统。
9)空调在夏季必须进行维护,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。同时,首次使用空调时,应注意观察空调系统是否有异响、异味等。如果正常,也不要正常使用,应运转约2~3分钟后关闭空调开关,约5分钟后再次启动。
10)停在烈日下的轿车,起动后不建议立刻使用空调,应先把所有车窗都打开,启动外循环,把热气排出去,等车厢厢内温度下降后再关闭车窗,开启空调,以提高效率。如果发动机因开空调增大负荷导致冷却液温度过高,要暂停使用用空调,直至冷却液温度正常为止。
11)注意按按时更換空调滤芯。如果空调滤芯长时间不更换,上面吸附的尘土会越来越多,可能会被空调风扇吸入车厢,影响驾乘人员的身体健康。
