2742
自动挡挂D档上坡,一般情况下不会溜车,除非两个原因:一是这个坡你挂什么档都爬不上去;二是你的操作不当。
上坡时溜车最大的可能就是你在坡上停住了,然后再起步时会溜车,不可能你一直在行驶过程中,突然溜车,除非你没有踩油门,想靠怠速上坡,而坡比较陡,怠速上不去。
如果仅仅溜车一下子,或者距离很短,几十厘米的样子,对车子影响并不大,如果你挂着D档一直在溜车,你的自动档变速箱也没用了,估计报废了。
自动档车不是只有D档,比如手自一体的车,如果D挡会溜车,你可以挂M档,换成手动模式来开,用最低档上坡,这样就不可能会溜车。
非手自一体的车,可以挂入L档,L档是低速档,扭矩大,可以用来爬坡,要是L挡都爬不上去坡,这个坡你就不用爬了,赶紧掉头回去,找别的路走。
一般来说,只要有车经过的上坡路,不会出现爬不上坡的情况,除非是某个无人区的上坡路,车与车的区别其实都不大,即使是最小排量的车,也不至于爬不上坡。
有些坡除非是专业的越野车才能爬上去,这种坡非城市道路或者乡村道路,你也不需要试了,这种坡直接放弃爬。
城市中遇到上坡的情况最多就是地下车库,而且是在车多排队的时候,很多车排在上坡路段,踩住刹车的时间长了,临时起步会有些溜车,但只要你踩了油门,基本上不会溜车。
事实上,爬不上坡最大的原因就是司机操作问题,比如舍不得踩油门。
排量小的车,怠速状态下爬不上坡很正常,很多人开车不舍得踩油门,尤其是日系车,省油都省出习惯了,不管是在平地上,还是在上坡路段,都舍不得踩油门,自然就会溜车了。
如果你挂着D挡,把油门踩到地板油,还会溜车,那不是你的问题,也不是车的问题,而是坡的问题,赶紧掉头走别的路。
自动档车在坡道临时停车,然后再起步时,如果油门没有踩下去,保持怠速状态,会有很短暂的溜车,只要你把油门深踩下去,一般不会溜车。
那么问题来了,自动挡车挂D挡上坡时溜车,应该怎么办?
很简单,踩住刹车或者拉起手刹就行,不管什么车,刹车都能让车辆保持静止不溜车,除非你刹车坏了。
刹车踩住了,车子就会停住,接下来就是自动档车坡道起步,比手动档简单多了,将档位保持在D档,只需要在松刹车的同时踩下油门就行,不要舍不得踩油门,哪怕踩到地板油,油门跟不上,车子会有轻微的后溜,这个不影响。
现在汽车功能很多了,都会协助你在坡道起步,比如上坡辅助,自动驻车,尤其是自动驻车功能,当你溜车后,踩住刹车,车辆就会停止,自动驻车功能启动,松掉刹车也不会后溜,想要起步,直接踩油门就行,刹车都不踩或松。
上坡辅助功能是你在坡道起步时,此功能会短暂对四个车轮施加制动力阻止车辆下滑,时间是2~3秒,说白了就是行车电脑帮你踩住2~3秒种换刹车让你不后溜,接下来你猛踩油门,就能让汽车保持在不后溜的情况下顺利起步。
总结一下,让自动档不溜车的办法很简单,就是:踩刹车+猛加油门。如果这还不行,这个坡你就放弃吧,要是放弃不了,比如在地下车库,那就把车倒回平地,再重新冲刺一次,趁没车的时候冲一次坡,这也上不去的话,就只能找拖车了。
