613
近日,央视节目《今日说法》以“爆裂的轮胎”为主题,对“面包车爆胎引发二次事故 司机不幸身亡”进行特别报道。
在这起事故中,由于轮胎老化后超载,导致轮胎爆胎并发二次交通事故,造成一死一伤,夫妻二人天人永隔。
6年未换轮胎,
无辜司机丧命
事情发生在2023年7月25日,浙江省杭州湾高速公路上,一辆银色小面包车行驶过程中左后轮胎突然爆胎,而后车辆失控开始摇摆,连续向旁边车道偏移。
在第三车道,与一辆正在行驶的河北牌照大货车相撞,小面包车向右侧翻倒地,从爆胎到侧翻整个过程只有7秒,所幸没有造成严重伤亡。
但不幸的是,就在这两辆车相撞的瞬间,后面行驶的车辆受到影响,紧接着发生了更大的二次事故,两车发生追尾。
前车是一辆双层平板货车,后车是一辆运货的大货车。前车的第二层平板,直接插入后车驾驶室位置,导致后车车头严重变形,驾驶员当场死亡。
坐在副驾驶上司机的妻子,交警费了九牛二虎之力救出来后,发现她的左手臂以及两根肋骨骨折、鼻子牙齿也都有不同程度的损伤。就这样,因爆胎引发的事故,致无辜夫妻一死一伤。
随后,交警找到了小面包车爆炸的轮胎,判断事故的直接引发原因,就是小面包车爆胎。
交警勘查过后发现,从轮胎磨损的情况来看,轮胎上面的花纹已经磨没,轮胎已经到达完全不能使用的状态。在这种情况下,轮胎压到一些玻璃渣,所以轮胎完全破裂。
据小面包车司机许师傅说,这辆车是他2017年购买的,使用的6年时间里更换过一次轮胎,且只换了其中两个,两个新胎放在前轮,旧胎放在后轮,而这次引发事故的正是后轮两个旧轮胎,这两个轮胎司机师傅用了6年。
“我自己平时也不怎么上高速,检查的少”许师傅说,“本来想着前轮是驱动轮,控制着车的方向非常重要,就只将前轮更换了新的轮胎,把原来前轮的轮胎换到了后轮上,少换两条轮胎也能节省点费用,可没想到竟然引发了这么大个事故”。
此外,超载也是这起事故的重要诱因,据介绍,当天车子重量接近1825千克左右,全部压在已经磨损过度的轮胎上,这导致高速行驶过程中直接破裂。
半年40余起爆胎事故,
不是车毁就是人亡
除了上述事故外,其实每年发生的爆胎事故不在少数,据小邦不完全统计,截止到9月,媒体或公安披露的爆胎事故多达40余起。
比如,8月10日,一辆轿车在日兰高速爆胎失控,车辆斜横在超车道上,一乘员被甩出车外,头部受伤严重,血流不止。
民警到达事故现场后发现车辆的两个前轮一个飞出20米远,一个已经爆裂,事故车前盖下发动机还冒出火苗,情况十分危险。
此外,今年国庆期间,湖南岳阳临湘市S206忠防镇渔潭村猫形组路段发生一起7座越野车(婚车)突然变道驶入对向车道与一正在行驶的环卫车相撞的交通事故。
据说事故导致越野车上2人当场死亡, 4人受伤(后经医院抢救无效死亡),共造成6人死亡。其中包括司机、新郎、新娘(怀孕三个月)、伴娘、化妆师。
事故发生后,引发众多网友关注,据相关知情人反映,是爆胎导致的本次事故。
轮胎作为汽车与地面的唯一接触物,轮胎安全不容忽视,所以在出行前务必要提前检查轮胎状况,保障出行安全。
出行前勤检查轮胎,
问题轮胎及时更换
上面接连发生的一起起爆胎交通事故令人唏嘘,到底什么样的轮胎应该及时更换呢?
1、看磨损深度
大家都知道,轮胎过度磨损会影响轮胎的抓地能力和安全性,如果磨损严重,可能会影响轮胎的抓地力,导致操控性下降,甚至引发事故。一般情况下,当轮胎深度指示器显示剩余深度低于1.6毫米时,需要及时更换轮胎。
2、看使用年限
轮胎也有使用年限,通常建议在使用5年后更换新的轮胎,即使表面上看起来仍然完好无损。一般来说,轮胎使用6年后,橡胶会老化,必须及时更换,可以从轮胎侧面 DOT 编码判断生产日期。
3、看轮胎伤痕
如果轮胎表面有明显的裂纹或破损,也容易引起漏气或爆胎,需要及时更换。若伤痕不严重,也需要到轮胎店里,听取专业人士的意见之后,再决定换不换胎。
此外,出行前检查轮胎也是非常有必要的:
1、检查气压:轮胎的气压不足可能会导致轮胎变形,增加轮胎磨损,并影响操控性;高压也会影响操控性能和安全性,所以出行前要检查胎压,一般汽车胎压在2.2到2.5千帕之间为正常。
2、是否有异物嵌入:轮胎表面可能有异物嵌入,如玻璃、金属碎片等。这些异物可能会划伤轮胎,导致漏气或其他故障。
3、轮胎平衡和定位:如果你感觉车辆行驶时有明显的震动或打方向,可能是轮胎不平衡或定位出了问题。这时候就需要去专业的维修店进行调整。
写在最后
小邦提醒各位车主,为最大限度防止高速爆胎风险,出行前务必检查轮胎磨损、充气量和损伤情况,并及时清除轮胎表面杂物。另外,轮胎也要进行定期换位,以防止异常磨损,延长使用寿命。
此外,如果轮胎长期不用,橡胶也会老化,需要检查是否还能正常使用,及时更换。更换轮胎时,也一定要去正规的轮胎店去更换轮胎,切忌贪便宜买三无产品,故而因小失大。
