481
机油在冬季容易发生乳化,那什么是机油乳化呢?其实就是机油在使用的过程中混入了水或者其他液体,而且混入的液体与机油并不相容,从而造成部分机油性状改变的现象,一般表现为混合液呈现乳白色或者乳黄色,还有可能伴随泡沫的产生。冬季机油盖上出现的乳化现象是北方地区比较常见的现象,这是因为少量水蒸气进入到了曲轴箱,遇上冰冷的机油盖,冷凝成水珠和少部分机油混合后,出现了局部乳化现象,这种现象我们称作"机油盖乳化",并不代表曲轴箱内的机油都已经乳化,也不会影响机油的品质,所以一般不需要特殊处理,可继续使用。但是,如果检查到曲轴箱内的机油也已经发生了乳化现象,那事情就比较严重了。机油乳化严重,会导致机油的润滑效果下降,散热不好,防腐防锈能力下降,加重发动机各零部件之间的磨损,严重了可能造成拉缸、抱轴等现象,给发动机带来不可修复的损伤。在日常用车过程中,我们应该如何避免机油乳化呢?
1. 正确的热车,减少缸体内壁水汽的凝结。不建议长时间原地热车,可以在车子启动后原地热车30秒左右,再缓慢行驶,待水温上升至正常温度后即可正常行驶。
2. 尽量避免频繁的短途用车。短途用车一般指水温还未上升至正常温度即达到了目的地,此时发动机内窜入的水分还未充分蒸发出来,而且越积越多,混合机油后便会发生机油乳化。
3.定期检查机油和防冻液情况,选择适配的品质机油。选品质机油,避免贪图便宜使用了劣质机油,会导致机油的提前变质,省下的机油钱还不够修车的,那就太得不偿失了,所以我们建议您在车辆保养手册允许的情况下尽量选择全合成机油,性能表现好,换油周期长,而且低温流动性好,在冬季用车时更能有效保护冷启动,延长车子的使用寿命。
