手刹和脚刹一起用,可以刹得更快吗?
手刹虽然能够额外的提供一些制动力,但是手刹和脚刹并不是1+1=2的关系。不是说手刹脚刹一起刹,就能缩短刹车距离,如果真的一起用,有时候还会起到反效果。
手刹和脚刹可以一起用吗?
普通和自行车原理一样
普通的一般都有鼓式和盘式两种。那是踏板的把我们脚踩的动作传递到泵之后。
通过液压控制四个轮子上面的刹车片,和盘或者是鼓产生摩擦,来让车子减速的。
这个和我们自行车的原理是一样的,都是把车轮夹住,不让它滚动。只不过车子上面那个是大号的,材料也更高科技一点。
手刹力度没脚刹大
而手刹它是钢丝拉线或者电子马达控制的,它不通过泵的。而且是只刹后轮,它对前轮是不起作用的。
所以手刹的力度是没有脚刹那么大的,你看一般的车子盘都是前轮的比后轮大,手刹不能刹前轮。
所以你想靠单单是手刹这么一拉,把车子刹住,相对来说是比较困难的。
不过也不是完全没有用,不管是机械的还是电子的,既然叫手刹,好歹带个刹字,在紧急的情况下还是能起到一定的作用的。
超过30km/h基本上没什么用
有规范文件的,《GB21670-2008乘用车制动系统技术要求及试验方法》,它上面说了。
30km/h的时候,驻车也就是手刹,拉一下,必须提供不小于1.5米每秒的平方以上的减速度。
也就是说5秒钟左右必须要停下来,30公里每小时的时候。
虽然说它是能有一定的力的,但是超过了30km/h基本上就没什么用了,不但没什么用,还有副作用。
猛拉手刹ABS可能失效
如果速度非常得快,你「抓」一下这种猛拉手刹,会使这个后轮突然抱死,失去抓地力,ABS有可能都会失效。
非常容易导致车辆侧滑的,然后失控了,滑来滑去,就像一块肥皂在浴室里地上撞来撞去,你就不好控制事情的发展了。
这个是因为它没有的时候,来自侧向的摩擦力往往是比往前的滚动阻力是要大的。
一旦,后果严重
它只能被迫往前滚,但是一旦的时候,也就是滑的时候,左右两边也滑,前后也滑,它就开始乱动了,那你想去哪就不是我们说的算了。
你就好比车子平时往前面开,轮子下面是有个隐形轨道的。一旦了,就脱轨了,就和火车脱轨是一样的,要出严重事故了。
手刹不能缩短距离
那么我们抛开什么120km/h,「扒拉」一下,这种像陀螺一样乱飞情况。
即便你是不在开高速,超过30km/h手刹这么一拉的这个时候,它也是不能够缩短距离的。
这主要是由于手刹它是不通过泵和刹车油来工作的,力道是比较小的,你看那些挖掘机、铲车、吊车你就知道了。
都是靠液压工作的,力气是非常大的,没有哪个工程机械,它是说电动的,更没有说钢丝拉拉可以把山上石头挖下来的挖掘机,那个越加不可能了。
手刹不会提供额外的力
那么实际上手刹提供的减速度只有0.2G不到,也就是0.2倍的重力加速度。
比正常1G左右的减速度要小多了,而且大部分车型的手刹是没有单独的,它是和后轮的刹车系统集成在一起的。
全力的时候,其实是不会提供额外的力的。就好像一个人的力气是有限的,不管是用推还是用拉,能发出的力气不会超过人的肌肉的极限。
手刹所需要的反应时间比脚刹长
再加上拉手刹所需要的反应时间,比直接脚踩是要长很多的。脚踩一脚下去就好了,手刹还要你手从方向盘拿下来,然后还要去摸索。
就好像跑步的时候,一个人已经做好了准备蹲在那边,「梆」一声响就冲出去了。
一个呢还没做起跑动作,在那边接电话,唉你手机被人偷走了。
然后再你慌忙的这么跑出去,那反应肯定就是慢不少的,所以并不推荐手刹和脚刹一块用。
手刹有电子和机械两种
那么同样是手刹,它也有电子手刹和机械手刹,不一样。机械嘛纯机械结构,就像一个机器,你让它干嘛就干嘛。
它是有个电脑程序控制的,就像苹果的SIRI智能语音,它会判断一下的。
你叫了一声饿了,它会想办法理解你到底是什么意思,有时候操作不好,软件出问题,还会给你出现一个饿了么。
有另外一套控制逻辑
那么如果检测到开关拉起来,你这手刹拉起来,车速会比较快。
它会启动另外一套控制逻辑的,车子开始紧急,这个时候真正起作用的已经不是钢丝或者是电机控制的手刹系统了,而是车子上面的液压系统。
说白了就是这个时候,就是跑步机上面那个紧急停止开关,你按下去它就停下来了。
又或者说紧急关头它判断出来就直接帮你用脚踩了一脚,你用手拉这件事情它觉得不靠谱了,就会这么帮你去做这件事情。
不建议手刹和脚刹一起用
总的来说,不管是还是机械手刹都不建议你和脚刹一块用,这个对缩短距离是没有什么帮助的。
不过相对多一重保险,用起来更安全一点,即使一起用也没有什么副作用。今天讲这个呢,也就是了解一下这个情况。
「备胎说车」每天都会给大家一段汽车实用小干货,请关注备胎说车,每天60秒,轻松懂。
