831
随着天气越来越冷,汽车也经常会出现一些小故障,例如:冷车不易启动、冷车发动机怠速抖动、冷车加速闯车等等,许多车主在面对这些小故障的时候无所适从,下面我们来分析一下导致这些故障的原因以及故障应对的方法。
采用柴油发动机的客货车,冬季使用时必须随着环境温度改变而更换燃油标号。如果柴油标号不对,柴油可能会结蜡,导致柴油流动性变差。滤芯、滤网、管路内的柴油都会因为结蜡而堵塞。这时候发动机就会因为没有柴油供应而变得难以启动。所以采用柴油发动机的车辆冬季必须更换合适标号的燃油。
这时候问题就出来了,负号柴油价格比零号柴油价格高很多,同时跑的公里数也不如零号柴油多。所以冬季行车采用零号柴油可以有效较低物流运输成本。目前的大多数解决办法为:加装副油箱,改油箱加热。这样一来可以利用发动机的余温把零号柴油加热,加热后就可以在冬季使用零号柴油。
副油箱内可以加少量的负号柴油,在冬季早上启动发动机时使用,通过手动或者电动阀门来转换。负号柴油用来启动发动机,发动机运转一段时间水温上升后就可以切换为零号柴油。之后只要车辆不熄火就可以一直使用零号柴油。在发动机熄火的时候提前转换为负号柴油,管路以及滤杯都充满我负号柴油时则可以熄火,防止零号柴油凝固而堵塞管路。
来谈谈车辆的低温启动注意事项
注意事项一:切忌打不着火连续启动
电瓶在车辆使用过程中发挥着重要作用,但是在低温下电容量会降低,而冬天的耗电量明显大于其他季节,电瓶容易没电导致供电不足,引发车辆启动困难。还有一种比较常见的现象,停车熄火时忘记关闭车内耗电设备,这种行为也会造成电瓶没电,导致启动困难。启动困难一直打火启动的行为会损坏电瓶。
