695
近日,北方多地出现了降雪天气,受降雪影响,交通事故发生率也直线上升。
12月10日,二广高速山西忻州原平崞阳段就发生了一起多车连环追尾事故。
网传视频显示,当时高速路上正在下雪,路面较滑,多辆机动车发生碰撞,有车辆侧翻,受损严重,还有车辆安全气囊上有血迹。
据悉先后约有40辆车相撞,事故造成1人死亡6人受伤。
冬季出行安全事故频发
近日,北京丰台区一大学附近也由于降雪发生了4车追尾事故。
低温降雪天气持续
时刻关注轮胎安全
中央气象台11日6时继续发布寒潮蓝色预警,预计未来三天,陕西、山西、河北、河南、山东、辽宁及新疆等地有低温雨雪冰冻或暴雪灾害风险。13日起,华北、黄淮等地将再度遭遇新一轮强降雪和降温过程。
雨雪和低温环境对路面和轮胎使用安全有着显著的影响,主要体现在以下几个方面:
1.路面附着力下降。在雨雪天气中,路面会变得湿滑或结冰,导致路面附着力明显下降。这会影响车辆的操控性能,容易发生打滑或打旋,增加行驶的危险性。
2.制动距离延长。湿滑或结冰的路面会导致制动距离显著增加,因为轮胎在这些条件下难以有效地与路面产生摩擦。这意味着在雨雪天气中,车辆需要更长的距离来完全停下,增加了紧急制动时的风险。
3.轮胎变硬。低温环境会导致轮胎橡胶变得更加硬化,降低了其弹性和黏附性。这会影响轮胎与路面的密切接触,进而降低操控性能和制动效果。
4.胎压下降。在寒冷的环境下,轮胎内部的气体压力往往会下降,影响轮胎的性能。过低的胎压不仅增加了轮胎与路面的摩擦阻力,还会导致轮胎过度加热,增加爆胎的风险。
定期检查轮胎状态
及时更换老旧问题轮胎
面对强降雪天气,车辆行驶如同溜冰,给驾车出行带来了极大的安全隐患。
有数据统计,冬季的交通事故率,较平时增加了50%,而这其中大部分都来源于轮胎问题。轮胎作为汽车唯一与地面接触的部件,轮胎安全就等于生命安全。
为了应对雨雪和低温环境对行车安全的影响,可以采取以下预防和安全措施:
1.及时更换老旧轮胎
冬季气温低,夏季胎的橡胶更容易变硬,抓地力大幅度下降。如果再叠加轮胎有问题,更容易酿成事故,因此,冬季更应该及时更换老旧轮胎。
不同品牌的轮胎使用寿命不同,由于轮胎老化,建议轮胎更换周期为5年,但如果轮胎磨损严重,即使只使用一年也需要更换。
选择合适的轮胎是保障行车安全的关键,那么冬季应该更换什么轮胎呢?
一般来说,考虑到安全问题,无论是在任何路面下,气温降到7℃以下最好更换冬季胎,或者更换适合冬季使用的四季胎。
冬季轮胎的橡胶配方和纹路设计更适应低温和冰雪路面,能够提供更好的抓地力和稳定性,从而解决冬季汽车打滑的问题。
所以,强烈建议各位车主尤其是北方车主,及时更换问题轮胎,有条件的可以更换冬季胎或四季胎,保障行车安全。
另外,在极端的雪天或结冰路面上,建议使用防滑链来提供额外的牵引力,提高车辆在恶劣条件下的稳定性。
2.保持合适的胎压
冬季气温下降可能导致轮胎内气体压力下降,定期检查和保持轮胎的正确胎压,确保在低温环境下仍能保持良好的性能。但注意不要过度充气,过度充气会导致轮胎中央部分过度磨损,从而降低抓地力。
3.定期检查轮胎状态
定期检查轮胎的整体状态,包括是否有破损、裂纹或异物,特别是轮胎磨损情况,冬季 轮胎的纹路深度对于抓地力和排水性能至关重要,如果纹路已经磨损到规定的极限,应及时更换轮胎,以确保行车的安全性。
写在最后
小邦也提醒各位车主,雨雪天气或低温环境下,在保障轮胎安全的同时,也要调整驾驶行为,减缓行驶速度,保持安全车距,以免造成追尾事故,另外切忌急刹或急转方向盘,谨慎操作制动和转向,以降低事故风险。
气温下降,雪天路滑,祝各位车主一路顺风,平安出行!
