随着冬季气温不断下降,大雪、大雾等天气变化也随之来临,对驾驶人安全行车带来诸多隐患。不利因素为道路行车安全带来的影响逐渐增加,也是行车安全事故易发、多发时期。为加强广大汽车驾驶员冬季道路交通行车安全,为此,整理了一些冬季安全行车小常识,请大家一定要注意:
01.增强冬季行车安全意识
冬季霜多、雾多、雨雪多、气温低,环境复杂,对汽车行车安全有较大影响。驾驶人员应提高对冬季安全驾驶的认识,驾驶前要做到对车辆勤检查,驾驶中要做到加速减速轻而缓,避免车辆打滑、侧滑,对行车过程中发生的会车、超车、停车和转弯情况,要根据路况和车况信息综合判断,提前做出规避行车风险的操作等,切忌在冬季仍以其他季节的驾驶习惯行车。
02.及时了解路况信息
驾车出行前,汽车驾驶员要提前通过手机、电视、广播等方式掌握路况信息,提前选择出行路线,尽量避开早晨和午夜雾气多发时段。出现雾霾风雪冰冻等恶劣天气时,汽车管理员要严禁派车外出。
03.做好车辆换季保养
汽车驾驶员要做好车辆的换季保养工作,对车辆制动、转向等系统及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,为车辆装备必要的防冻装置,按规定添加机油、齿轮油,严禁车辆带病上路。
04.行车保持安全车距
汽车驾驶员行车时要与前车保持安全车距,留出充分的反应时间和制动距离。冬季冰雪路面安全车距应保持在其他季节干燥路面安全距离的2至3倍。
05.控制车速及正确制动
雨雾、霜冻等恶劣天气情况下,会造成路面摩擦系数降低,影响车辆制动效能,容易发生侧滑。因此,汽车驾驶员在驾车通过易引发滑转的道路时,要严格控制车速,发生车辆侧滑情况,切不可急转方向或紧急制动,要充分利用发动机牵阻作用减速。
06.注意检查轮胎
冬季气温寒冷,橡胶在低温环境里相对变硬、变脆,因此气压是否合适直接影响轮胎寿命和行车安全。气压过低,会使轮胎壁折曲度增大,加上低温很容易使胎壁橡胶发生断裂;气压过高会使轮胎抓地力降低。汽车驾驶员要注意检查各个轮胎的充气是否均衡。
07.及时清除雾气
冬季汽车在行驶过程中由于室内外温差会令车窗凝结雾气,用暖风除雾的同时将前车门窗打开一点,其效果十分迅速有效。还应注意后窗除雾,以观察车后情况并增强倒车过程的安全性。
08.蓄电池保暖及充电
汽车的蓄电池多为铅酸电池,在严寒的环境里往往会因受冻而降低功效,可采取适当措施为蓄电池保暖和充电。
09.严禁和防范疲劳驾驶
冬季,车内使用空调保温,长时间驾驶时,驾驶人易产生疲劳,导致驾驶人判断能力下降、反应迟钝,增加操作失误。如果勉强驾驶车辆,则可能发生交通事故。因此,行车路程较长时,汽车驾驶员要有充足的睡眠,当感到疲劳时应及时驶离道路,停到安全地带休息,减轻疲劳后再继续驾驶车辆,严禁疲劳驾驶车辆。
雾天行车知识
1、正确使用灯光:在雾天行车你最好把车上的各种灯光都打开(除了远光灯),这可以提醒后方车辆你的位置,如果在高速行驶或者雾很浓的情况还要打开双闪灯。
2、保持比较低的车速:雾中行车时,要严格遵守交通规则限速行驶。当能见度小于200米大于100米时,时速不得超过60公里;能见度小于100米大于50米时,时速不得超过40公里,能见度在50米以内时,时速应控制在20公里以下。
3、使用喇叭进行提示:如果是在平常驾驶时,老按喇叭不仅扰民还很不礼貌,但在雾天时常按喇叭是很有必要的。这样可以提醒路上的行人有车过来了,注意躲避。
4、不要盲目超车:
如果发现前方车辆停靠在右边,千万别盲目超车,因为很可能是它在等让对面来车通过。超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步意图而对面又无来车后,适时按喇叭,从左侧低速绕过。
另外雾天行车不能轧线行驶,否则会有与对向的车相撞的危险。在弯道和坡路行驶时,应提前减速,要避免中途变速、停车或熄火。
5、不要猛踩刹车:不要猛踩刹车是考虑到雾天无法分辨车距,如果你紧急刹车的话,会让后车无法判断距离从而导致追尾的情况。
当然避免紧急刹车的最好办法,就是慢速且距离前车有比较长的车距。
如果前方需要紧急制动,可以连续几次轻踩刹车,达到控制车速的目的,并可以有效的提醒后车注意。
6、双车道选外侧,三车道选中间:雾天本来视线就很差,因此在行驶的时候,如果是单向三条车道的话,宁可在道路的中间,也不要在马路的两边行驶。因为这时候能见度较低,所以要在道路中间行驶为好。
7、突发事件打开双闪:雾天发生交通事故时,最重要的不是先报警,而是在车后方设置警示标志,因为视线不好,你还要把警示标志设立得更远一些,保证后方车辆可以更好的进行规避。在设立好警告标志之后,还要把车辆的各种灯光都打开,特别是双闪打开,提示后方车辆。
8、陌生地方行车可以依靠GPS:毕竟道路信息都存在里面,你设定好路线根据它的提示慢速前行,即使看不到指示标志,GPS也会提醒你什么时候该驶出路况,最起码不会迷路。
冬天
是寒冷的
也是温暖的
临洮公安交警提示您
驾车出行
请文明驾驶、谨慎慢行
因为
安全,才是回家最近的路
