251
冬季雨雪雾等恶劣天气增多,车轮打滑、视线受阻,低温大雾,雨雪天气给出行带来极大不便。行车必须小心谨慎!这份冬季行车安全提示一定要掌握。
雪天行车小技巧
减速慢行
冰雪天开车最重要的是减速慢行,只有慢慢开才能避免发生事故。特别是在积雪成冰的路面,一定要放慢速度,稳稳的通过结冰路面。
保持车内视线清晰
冰雪天车内外温差很大,车玻璃上容易起雾,导致视线模糊,要及时开启车窗除雾功能(如果有的话),或者开启空调、用毛巾擦干等。确保驾驶视线清晰才能安全上路。
保持车距
冰雪地面阻力很小,跟车距离太近很难在短距离内刹住车,容易造成追尾事故。如果路途中正在下雪,视线会受阻,一定要提前给出汽车信号灯,确保周围车辆能有充足时间反应,自己也要注意观察前、后车辆的信号灯状态,及时保持安全车距。
切勿急刹车,要慢转弯
冰雪天行车最忌讳急刹车了,很容易导致侧滑或追尾,即使车辆有ABS、EBD,但是危险系数也很高。因此要慢慢的点刹比较安全,即轻点刹车,抬起脚后再点几下。车辆拐弯时要缓慢,及时避让行人和其他车辆。
控制灯光
如能见度不高,要及时开启前后雾灯。如果能见度较高,或者雪后晴天的话,及时关闭雾灯,以免刺激前后车辆司机的眼睛。在雨雪天气下,最好不要使用远光灯,因为远光灯的照射角度容易发生较大的散射,在雪天的穿透力较差。
车辆出现打滑怎么办
雪天的路面比雨天路面更容易打滑,千万不要过于慌张,方向盘要顺着打滑方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻轻地踩刹车,直到整个情况完全控制住。有些车辆并没有ABS(防抱死制动系统)系统,那么就要采取“一松、一踩”地进行连环式点刹。装配有ABS的车辆在踩刹车时必须一次踩到底,同时控制好方向盘,用“点刹”的方法是不能让系统发挥作用的,反而易发生危险。
总结而言,在积雪路面上行驶时,一脚踩死刹车通常会导致车轮锁死、失去方向控制和延长制动距离等危险情况。为了确保安全驾驶,驾驶员应该采用轻踩刹车的方式,并根据车辆是否配备ABS来调整刹车操作。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
标签: 行车
