随着我国经济的快速发展,“节能减排”的呼声也越发高涨。由此小排量+涡轮形式的发动机就得到了大范围推广,涡轮增压发动机也受到了群众的喜爱。涡轮增压发动机就是在自然吸气发动机的基础上增加了一颗废气涡轮推动,增加了发动机的功率。那么在保养维护方面,涡轮增压发动机相对于自然吸气发动机,又有那些值得我们注意的地方呢?
涡轮增压发动机的最大特点就是大功率、低油耗,当然这些都离不开它精密的设计和严密的制作工艺,这也决定了它的工作环境必然也是相当严苛的。
涡轮会怎样受伤?
1、过热。涡轮增压一头和排气管连接,排气温度高达800-900°,需要及时散热,否则容易导致润滑失效,涡轮损坏。
2、润滑不良。涡轮最高转速可达200000rpm,使用的是悬浮轴承,全靠润滑油支承轴承面,润滑不良容易烧坏。
其实,在使用过程中,涡轮增压发动机最害怕的就是散热不够,大部分涡轮增压发动机出现故障主要存在于涡轮增压器上面,它最高的温度可以到900多度,如果不能够迅速有效地散热,就会引起烧毁等危险情况。
第二种,就是在车还没有进行热车行为的时候,千万不要立刻行驶,起码要等三十秒或者一分钟之后,要等到基础的润滑工作完成,才行驶。在驾车过程中,低水温的情况下,不要大力猛踩油门,在温度低的情况下,机油的压力不平稳,浮动轴承上面的油膜不稳定也不会发挥出正常的润滑效果。
