494
1.水是不能压缩,可能会导致轮胎发生形变,而且轮胎复原较慢,会加重车身的不稳定性!这也就轮胎为什么不能用橡胶做成实心胎的原因(目前这个技术还没被攻克,橡胶的复原时间差不多要2秒,高速行驶2秒轮胎可能超过2圈)
2.不利于降温,水和物体摩擦必须要达到极高的速度才有可能产生让人察觉的变化,而汽车轮胎我认为是达不到这个速度的,汽车轮胎的热量更多的是来自路面热量(夏季中午柏油路面温度可达70/80℃)的传导和车轮与地面的摩擦还有刹车热量的传导,而这个温度是达不到100℃的。但是,即使没有达到100℃,根据热胀冷缩原理,水在4℃时密度最大,温度相对于4℃越高(越低)体积就会越大,容易发生爆胎。
3 轮胎肩负着支撑和减震作用,支撑的话,充水没问题,但是提到减震的话,液体是不可压缩的,基本没有减震功能,轮胎在最开始的时候就是实心的,相当于一层橡胶,基本就没有所谓的舒适感,一路上基本都是在一上一下,一左一右,这样的车子你想开吗?
从原理上来看,空气最轻,抗压及减震效果也最好,破坏动平衡的因素也最少,最容易满足轮胎需要的性能!同时这种充气轮胎的制造成本也最低,!要知道,轮子的质量(重量)越大,惯性及离心力就越大,(很多需要获得惯性的设备都采用很重的铸铁轮子),轮子重量增加后,惯性加大,制动效果也就越差,所以目前情况下,充气轮胎是最合适的设计!
