623
我们知道,不同的发动机,其各项性能指标都略有不同,而最常见的就是扭矩和转速。机油的最大作用就是减少发动机摩擦,对于一些扭矩、转速比较高的发动机来说,高粘度的机油能让发动机很好的工作,但对于一些低转速、低扭矩的发动机来说,高粘度的机油很容易成为一种负荷,不仅无法减少发动机摩擦,很可能给发动机带来更大的摩擦阻力。
粘度对润滑的影响
粘度高是不是摩擦力就大,这个真不一定;还要看摩擦副的配合精度和表面加工精度。所以,我们选机油时不要自以为是,一定要根据厂家的要求选机油。比如,丰田的发动机,以前生产的产品厂家要求用5W40的机油,现在生产的产品要求用0W20的机油。
机油型号使用不当的影响
很多朋友都存在一个误区,那就是机油粘度越高越好。而他们在给车换机油时也都是能选标号高的绝不选标号低的,但殊不知,如果给标定使用20号粘度机油的发动机加上了40号粘度的机油,那么活塞在运动时的阻力就会变大,进而导致发动机动力不足,长此以往甚至会影响到发动机的使用寿命!反过来,如果给标定使用40号粘度机油的发动机加了20号粘度的机油,虽然活塞运动的阻力降低了不少,但是机油很可能无法给活塞等零部件足够的“保护”,进而导致气缸的磨损,后果更加严重!
