551
你可能一直都以为,开自动挡车,D挡就是你的万能选择,但事实上,这种操作方式很可能不仅费油,还会影响到你的驾驶体验,甚至存在安全隐患。
比如,等红灯时,你一般是D挡踩着刹车还是挂空挡拉起手刹?你问10个司机,可能有4个是挂D挡,有4个是挂N挡,还有两个是挂P挡。
然而,挂D挡和P挡的方式,长期下来可能会对车辆产生损伤,而N挡则是更稳妥的选择。
对于喜欢挂D挡、脚踩刹车的朋友来说,他们可能觉得起步时快人一步,绿灯一亮,松开刹车直接踩油门就走,确实挺方便。
但这种操作方式,有利也有弊,有时候不仅费油、影响驾驶体验,还可能存在安全隐患。
我们先来说一下发动机、变速箱之间的那层关系。
发动机启动状态下,会将动力传输给转动轴,然后驱动车轮行驶。
但这个动力需要先经过液力变矩器的转换分配,接着经过变速箱、行星齿轮,然后才到传动轴。
当车辆处于D挡时,变速箱齿轮处于啮合状态,此时发动机动力正常输出。
但由于踩着刹车,车轮处于静止状态,导致液力变矩器涡轮输出一端被迫停止。
一动一静,这样一来,发动机输出的动力就白白浪费在液力变矩器涡轮输出一端,这时候我们踩着刹车,就会感觉车辆总有一股力量想要冲破刹车,车辆抖动感也会明显增强。
在这种状态下,发动机正常输出动力,动力到达液力变矩器内转化为摩擦热能,不仅油耗增加,长年累月下来,对变速箱液力变矩器也会造成一定的损耗。
假设我们将挡位挂入N挡,此时变速箱齿轮分离,变速箱齿轮一端不需要动力,发动机输出的动力经过液力变矩器后被彻底切断,这时候发动机只需保持正常怠速即可,并不需要向传动轴输出动力,因而比D挡更省油。
等红灯时,还有的人可能会挂入P挡,松开脚刹,此时变速箱齿轮部分被锁止,车辆不会动,此时油耗与挂D挡是类似的道理。
所以,从油耗这一点来说,如果车辆没有自动启停、自动驻车这两个功能,发动机不会熄火,车辆也不会自动刹车,这时候停车等待时间略长,那可以挂入N挡,拉起手刹。
这样不仅可以减少油耗,还能保证行车安全,长期下来对车辆的损伤也会减少。
你是否在等红绿灯时有过困扰,不知道该如何操作车辆来节省油耗?有人会选择踩刹车,有人则会将挡位挂入P挡,但这些操作却并不一定能够真正地省油。
事实上,油耗的关键在于挂入正确的挡位。
如果你的车辆配备了自动启停和自动驻车功能,那么使用这些功能可以轻松地省油。
当红灯等待时间在20秒以内时,你可以选择关闭自动启停功能,打开自动驻车功能,车辆踩停后就可以自动驻车了,省油的同时还能减轻疲劳感。
如果等待时间超过30秒以上,则将挡位转入N挡,启用自动启停和自动驻车功能,省心、省事、还能省油。
不过每个人的驾驶习惯都有所不同,你可以根据自己的情况选择最适合自己的操作方法。
标签: 红灯
