6400
在冬天,北方气温比南方更低,在东北地区处于零下二三十度的低温环境时,华南地区可能还保持着在零上十几度的气温。在这个季节,北方车主要留意的养车细节也比南方车主更多,因为汽车上有些组成部件都对温度很敏感,如果不注意保养,可能导致车子启动不了。
说到天冷可能导致车子启动不了的因素,可能很多车主首先想到的是车子的机油选择不当。机油的正常流动是保证发动机正常启动的关键,而机油的黏度会随着气温的变化而变化,因此在冬季更换机油时一定要注意选择合适的黏度,不同黏度级别适用于不同环境温度。如果选择不当,很容易造成汽车发动机启动困难,甚至无法启动等问题。
其实,除了机油,车子上还有一个组成部件对温度很敏感,那就是蓄电池。低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。虽然现在的蓄电池都是免维护蓄电池,不用再去补充电解液、调节电解液的比重。但是在寒冷季节来临时,应密切留意蓄电池的电容量,以免低温环境导致电容量过低,最终造成车子无法启动。我建议各位车主,尤其是北方车主,在冬季使用耐低温的蓄电池,比如骆驼启停蓄电池。
作为一个有四十多年历史的蓄电池品牌,骆驼启停蓄电池是很多北方车主冬天开车出行的“定心丸”。有东北寒冷地区的车主反馈,早晨零下20多度的低温情况下,使用骆驼启停电池,车子照样可以快速启动。其实这得益于骆驼启停蓄电池先进的生产技术,通过采用电阻小的隔板、增加铅膏含酸量、在正负极板上增加导电剂等全新的配方及技术,大幅度地提升低温启动性能,-30°C环境下仍然可以正常启动。
如果想给车子换上耐低温的骆驼启停蓄电池,可以到骆驼电池门店更换。目前,骆驼蓄电池在全国的终端网点数量已突破9万家,覆盖国内31个省市自治区、直辖市。在骆驼蓄电池的官方微信号“骆驼养车”,开启“附近门店”快速搜索功能,点击菜单栏【探索骆驼】,打开【附近门店】,就可以找到离自己最近的门店,安装骆驼启停蓄电池之后,在质保期内,也可以联系附近门店获取售后服务。
当然啦,肯定也有像我这样追求省事,想足不出户就把蓄电池换好的车主。在这里,我给大家推荐个好办法,可以到天猫、京东、抖音等平台的骆驼蓄电池官方旗舰店,通过手机“一键下单”,就可享受到蓄电池购买、更换、安装、回收的一站式服务。
最后提醒各位车主,在冬季保养汽车蓄电池要注意清洁接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长使用寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池损坏。
