559
天气越来越冷,遇到冬天汽车点火困难的问题,想要成功解决点火困难,就需要找到具体的原因。那么冬季发动机启动困难的原因有哪些?
1.可能是积碳过多:如果车子的节气门有严重的积碳问题,那么容易使车子的气道堵塞,所以会遇到冷车启动困难的问题。
2.可能是点火线圈故障:如果点火线圈漏电,就容易导致火花塞降低自身的点火能力,汽缸内的混合气体无法充分燃烧,进而车子就可能出现启动困难的问题。
3.可能是油路不通畅:车辆的机油随着温度的降低,流动性会变得差,自然就会引起打火费劲的现象。可以更换耐低温的机油,最好是使用全合成的机油。
4.可能是防冻液不足:如果在更换防冻液时使用了劣质的防冻液,或者看防冻液少了加水补充,这样都是会使防冻液降低冰点,发动机无法正常工作,也就会造成打火困难。
5.可能是蓄电池电量不足:电池在冬天时,由于温度的影响,会造成蓄电量低的表现。可以先把车辆用搭电的方式打着,再去修理厂对蓄电池进行充电,如果年头太久了就直接更换新的吧。
