379
你是否有过冬季用车遇到的问题?北方地区的冬季气温低、雪花漫天,这时候开车就需要特别注意了。今天小编就来给大家分享一下冬季用车的三个小技巧,让你的车子油耗低,更好开。第一个小技巧就是热车。很多人都有一个误区,认为短时间怠速不会浪费太多油,但是日积月累,积碳也会越来越多。我们建议在北方气温低的情况下,启动发动机后在原地怠速5分钟左右,等待机油完全润滑发动机以后再开车。这个过程不会浪费太多油,而且可以避免发动机积碳,提高车辆的动力和燃油经济性。第二个小技巧是保养。按时保养是确保车辆正常运行的关键。如果不按时保养,或者用劣质机油,就会导致发动机异常磨损,内部产生很多油泥阻碍发动机正常运行,这样一来发动机就会出现油耗高、动力弱的问题。
因此,我们需要定期检查机油和空气滤清器的状态,确保发动机的正常运转。第三个小技巧是轮胎保养。在冬季,路面湿滑,轮胎起到了至关重要的作用。我们需要定期检查轮胎的气压和花纹深度,确保轮胎与路面的贴合度,提高车辆的稳定性和安全性。以上就是小编为大家介绍的冬季用车的三个小技巧。希望大家能够认真执行,做好车辆的保养和维护,让我们的车子保持最佳状态,为我们带来更好的驾驶体验。一篇好的汽车保养技巧能让你省下不少的钱,尤其是在选择机油和使用空调时。但是,有些人却总是想“图便宜”,而这种做法往往会在长时间使用后留下隐患。那么,应该如何正确选择机油和使用空调呢?首先,选择适合自己车型的机油至关重要。
便宜的机油可能会让你短时间内看不到它的缺点,但是坚持使用三五年后,你就会发现你的车与别人的区别。别人只用了五毛钱,而你可能要用六到七毛钱,而且还可能感觉怠速的时候不走,相信这对任何车主来说都是一种噩梦。在北方的冬天里,我们更应该选择适合冬天的机油,也就是低温流动性更好的机油。一般机油都会有一个标号,比如5W-30这种机油,我们只需要看到前面小的数字代表机油的低温流动性,后面大的数字代表机油的粘度。不同的车对机油的粘度要求不同,所以要注意查看用户手册。如果你像我一样是南方人,在去到东北这种地方的时候一定要将机油换成0W这种低温流动性更好的机油再去。而在我们这边,只要机油的粘度不错,就不用管是0W还是5W。第二,在使用车载空调时,我们也需要注意一些事项。
车载空调的功率占了发动机输出功率的百分之十左右,特别是在低速状态下,发动机的输出功率有限,但是车载空调的功率是不变的,就会导致低速状态下汽车动力不足。很多人在冬天使用暖空调的时候,使用方法不对,就会导致油耗又高动力还弱以为车坏了。实际上,冬天开暖风只要关闭压缩机,就能降低油耗,还能保证发动机动力足够。而车载空调压缩机的开关,就是我们车内的AC键,把这个键关掉是不会影响暖风的正常使用的。冬天用完空调以后,一定要把循环模式切换到内循环。外循环模式下,发动机舱那里是有通道可以直通车内的。刚用完车,发动机比较暖,车内也比较暖,万一有老鼠、猫之类的小动物钻进去就麻烦了。
以上就是我们冬天用车而油耗低更好开的前提,如果这些事情没做好,那么你的车三五年以后就会存在油耗大、动力弱的问题。这并不是危言耸听,而是大量老司机总结出来的用车经验。所以,作为新手,一定要学会这些技巧,以保证自己的车辆在使用过程中更加省钱、省心。
