1444
雅马哈飞致150搭载的是一台排量为149.3ml的电喷气冷4冲程SOHC 2气门发动机。在7500rpm时,该发动机即可输出最大峰值功率9.5KW,而最大扭矩则达到13N.m/6000rpm。这款发动机的性能表现优秀,即使在与水冷150ml级别车型比较时,也毫不逊色。此外,该款发动机振动低、油耗轻且稳定性高
在标准的测试环境下,从静止状态加速到50km/h仅需3.4秒,70km/h只需7.6秒,90km/h需时12.0秒,而到达100km/h则需时17.8秒。实测极速甚至可以达到104.9km/h(表显为117km/h)。这种优秀的加速表现归功于其强大的发动机和优良的传动系统。此外,飞致150的一档齿比较松,当车速达到约40km/h时打入二档后,其加速性能更为优秀。
它配备了前碟后鼓刹系统,这一配置在提供良好刹车效果的同时,也有利于降低车辆的维护成本。前轮采用单活塞卡钳、后轮采用单活塞卡钳的设计,确保了刹车力的均匀分布,从而提升了刹车的稳定性。无论是在城市的日常通勤中,还是在偶尔的长途旅行中,这种优良的刹车性能都能提供稳定且可靠的安全保障。
其独特的发动机设计使得在较低转速下就能输出最大功率,这种特性有利于提高车辆的燃油效率。此外,飞致150还采用了滚子摇臂设计,能有效减少摩擦力,进一步提升了燃油效率。在实际使用中,飞致150的百公里综合油耗基本上在1.9L左右,甚至有用户反馈其一箱油能够行驶长达400公里。因此,无论从理论分析还是实际使用效果来看,雅马哈飞致150都是一款省油耐用的摩托车。
总的来说,雅马哈飞致150在发动机排量、功率、加速性能、最高速度、制动性能以及省油性能等方面都展现出了优秀的表现。无论是城市通勤还是长途旅行,飞致150都能为驾驶者提供稳定、安全且舒适的驾驶体验。
外观设计:飞致150的外观设计独特且时尚,其油箱棱角分明、阶梯式座垫凹凸有致、侧板的造型立体感十足、造型简洁利落又不失厚重的排气管,细节刻画细致整体线条流畅,动感和时尚的味道浓郁。
平衡轴系统:飞致150采用了先进的平衡轴系统,这一系统可以有效地减震和静音,使驾驶者在行驶过程中能感受到相对较低的振动,尤其在崎岖的道路上,驾驶感受接近如履平地。
操控性能:飞致150的操控性能非常出色。简单的手把和仪表,轻巧修长的车身,使得飞致150在骑行中非常容易操控。无论是泥烂路,山路,堵车,炮弹坑,这车基本有路就能走,通过性很好。
舒适性:飞致150的座垫宽大舒适,驾驶位设计合理,使驾驶者在长时间驾驶后仍能保持相对轻松的状态。这一点对于城市通勤摩托车来说尤为重要。
价格合理:飞致150的价格相对合理。一位车友购买了一辆二手的飞致150,整备下来花了6.3k,最后车子卖了5.3k,个人感觉亏1k还可以接受。
雅马哈飞致150的轮胎问题主要表现在两方面:其尺寸和设计。一些用户反映原厂轮胎尺寸较细,容易打滑,这可能会影响车辆在湿滑或曲折道路上的行驶稳定性。此外,有的用户表示更细的轮胎在视觉上感觉不够协调,影响了整体的审美效果。
为了解决这个问题,一些用户选择更换更宽的轮胎,例如110-80-18的轮胎。然而,更换轮胎时需要注意新轮胎的尺寸是否适合您的摩托车,以防止在安装过程中出现问题。
另外,还有用户反馈飞致150的轮胎在坑洼路面表现良好,能有效过滤震动。但是,如果经常需要在复杂的路况下行驶,可能需要考虑更加耐用和适应性强的轮胎。
总的来说,雅马哈飞致150的轮胎问题并非无法解决,但可能需要用户根据自身的使用需求和驾驶习惯来选择合适的解决方案。
雅马哈飞致150的动力相对较弱主要体现在其最大功率和扭矩上。虽然这款摩托车的排量为149.3cc,但其最大功率仅为9.5kw/7500rpm,最大扭矩为12.8Nm/6000rpm。
对于日常城市通勤和短途旅行来说,这样的动力配置通常足够使用。然而,如果需要应对更为复杂的驾驶条件,例如长途旅行、高速行驶或者在山路上行驶,那么飞致150的动力可能会显得不足。
此外,飞致150的加速性能也相对较弱。例如,从静止加速到50km/h需要3.4秒,而达到100km/h则需要17.8秒。这可能会影响到车辆在紧急情况下的反应速度。
总的来说,雅马哈飞致150的动力配置更适合日常城市通勤和短途旅行,而在处理复杂驾驶条件时可能会显得力不从心。因此,如果您经常需要在复杂的路况下行驶,或者对车辆的加速性能有较高要求,那么您可能需要重新考虑是否选择飞致150。
雅马哈飞致150的维修保养成本相对较低。在正常使用和常规保养的情况下,其十万公里的使用保养费用预计在15500元左右。这个费用包括了定期更换机油、空气滤清器、火花塞等常规保养项目的费用。
然而,需要注意的是,如果需要更换零部件,尤其是进口零件,可能会产生额外的费用。此外,摩托车的改装也可能会增加使用成本。例如,一些用户为了提升驾驶舒适度或改善车辆性能,选择安装护杠、尾箱或者更换轮胎等配件,这些改装可能需要花费一定的费用。
另外,摩托车在使用过程中,应定期进行保养以确保其最佳运行状态。虽然这可能会产生一定的费用,但长期来看,定期保养可以有效延长摩托车的使用寿命,减少因故障导致的修理费用。
总的来说,雅马哈飞致150的维修保养成本相对较低,但用户在使用过程中还需要考虑到可能的改装费用和零部件更换费用。
动力性能方面,本田CB125F的最大功率为9.3kW/7500rpm,最大扭矩为11.7N·m/6000rpm,而雅马哈飞致150的最大功率为9.5kW/7500rpm,最大扭矩为12.8N·m/6000rpm。虽然两者的动力差距不大,但飞致150在最大功率和扭矩上略胜一筹。
操控性能方面,本田CB125F采用了前倾式设计,使得车辆在行驶过程中更加稳定;而雅马哈飞致150则采用了低重心设计,使得车辆在行驶过程中更加灵活。
舒适性方面,本田CB125F的座椅宽大且舒适,适合长时间骑行;而雅马哈飞致150的座椅同样宽大且舒适,适合长途旅行。
总的来说,这两款摩托车各有千秋。本田CB125F更适合城市通勤和周末休闲骑行,而雅马哈飞致150则更适合长途摩旅和省油驾驶。具体选择哪一款取决于您的个人需求和预算。
雅马哈飞致150是一款非常适合城市通勤的摩托车。它的动力强劲,加速和最高速度表现优秀。座高795mm的设计让一般骑士可以轻松地踩踏路面,同时其独特的坐姿设定也使得长途骑行或日常使用更为舒适。此外,飞致150的操控反应轻巧,使其在城市道路上的驾驶更为灵活。
在选择时,用户需要考虑的因素包括价格、排量、油耗、舒适度和操控性等。对于飞致150来说,其优秀的省油性能是一大亮点,同时其宽大的座垫和合理的驾驶位设计也能提供舒适的驾驶体验。然而,如果用户对车辆的操控性能有较高要求,或者需要经常进行长途旅行,那么可能需要考虑其他更适合的车型。
如果觉得写的不错记得点赞,关注,收藏哦
