436
无论您买的是新车还是二手车, 通过了解仪表盘上的警示灯,我们可以掌握车辆各个部件的工作状态。一旦发现某些指示灯发出警告,要及时进行检查维修,否则会给行车安全带来隐患。让我们一起来学习常见仪表警示灯的知识吧。
首先,根据颜色来区分,汽车仪表警示灯通常有红、黄、蓝、绿四种颜色。
红色表示有严重故障(危险),必须立即检查排除故障。
黄色表示预警作用,需要特别关注及时处理的车辆故障。
蓝色表示驾驶时需要注意的、不常用的、或者会对其他车辆干扰的某些辅助功能已启用或需要注意。
绿色表示某个系统或功能的运行状态正常,如定速巡航指示灯、转向灯以及近光灯等。
以下重点介绍常用的警示灯,包括发动机、刹车、ABS系统、车门未关闭、安全带未系、机油压力、安全气囊系统、充电系统等。
1、制动系统警告灯
手刹拉起此灯亮起,手刹放下此灯自动熄灭,如果在行驶时,此灯常亮如果不是手刹拉起,可能是刹车液短缺或刹车片磨损严量造成的,在行驶中会带来安全隐患:刹车失灵、单边跑偏、刹车噪音、刹车拖滞引起的制动鼓发热等,应就近找修理厂检修。
2、机油压力警告灯
如果在行车途中机油报警灯常亮,说明发动机内机油存量不足或压力低于标准值,应该立即停车熄火,检查一下发动机有没有漏油,及时添加机油。如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损,需尽快联系救援。
3、车门未关警告灯
在打开车门时,此灯亮起。在开车时发现这个警示灯亮着,说明车门没关好,这样非常危险,应该尽快靠边停车,关好车门。
4、轮胎气压警告灯
当胎胎压不足时此灯亮起,应尽快靠边停车,在安全的地方检查各个轮胎,排除轮胎是否破损漏气,轮胎的胎压检测系统是否故障,传感器是否损坏而误报、胎压是否过高,必要时及时更换备胎。如果继续行驶的话,会有爆胎的危险。
5、电子车身稳定系统(ESP)关闭警告灯
此灯亮起,表示车身电子稳定系统出现故障,或者可能由于车主操作不当,误关闭了该系统的按键,尝试重新开启按键,看此灯是否熄灭。如果此灯闪烁时,小心驾驶,此灯常亮,应及时检查修理。
6、蓄电池故障警告灯
在车辆启动自检时,会亮起随后自动熄灭。此灯常亮说明发电机不能给电瓶充电。为了节省电源,在确保安全的情况下尽量少使用灯光、音响,找最近的修理厂,检查电极是否接触良好。
7、安全气囊警告灯
在车辆启动自检时,会亮数秒后熄灭,如果常亮不影响正常驾驶,但是如果有突发情况,气囊可能无法正常弹出。为安全起见,最好到4S店检查一下车的安全气囊。
8、发动机故障警告灯
在车辆启动自检时,会亮起几秒后熄灭。如果常亮或在行驶过程中亮起,说明发动机系统出现故障,检查发动机是否缺机油、是否缺冷却液、是否加错了标号的汽油、是否换过电池这些情况导致了误报,应立即靠边停车并呼叫救援,需要马上去修理厂检修。
9、发动机管理系统故障警示灯
此灯常亮代表发动机管理系统或节气门故障,应尽快开到修理厂进行检修。
10、制动防抱死系统ABS警告灯
ABS是刹车系统的重要安全保障,如果车辆自检时指示灯不亮或启动后常亮,都说明系统存在故障、没有防抱死的功能,在急刹车的情况下可能无法转向,应尽快到修理厂进行检查、维修。
11、安全带-红色警示灯
车辆行驶过程中,没有系好安全带,此灯会闪烁,同时发出警告的声音,系好安全带此等关闭,警告声也会关闭。
12、冷却液温度过高警告灯
当车辆冷却液温度超过预设值时,系统将及时发出警告。此灯亮起时必须立即停车并熄火,等待发动机温度下降后,添加冷却液或纯净水应急。如果此灯亮起继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形。
13、油表指示灯
油表灯亮,显示需要加油时,其实油箱里还有不少油,根据每辆车的说明书上标注,会剩下5到10升左右。要减少刹车频率、关闭大功率电源、关闭车窗减少风阻,快速找到离自己最近的加油站加油。
14、转向助力系统故障灯
该灯亮起后,转向助力可能会被削弱或彻底消失,非常危险,方向盘在行驶中随时可能失灵造成了严重车祸,建议谨慎低速行驶前往最近的维修店,或原地打电话等待救援。
以上就是关于二手车仪表盘上的警示灯的相关知识。在购买二手车时,查询车辆的维保和出险历史记录非常重要,通过维保记录,可以初步了解车辆的维修保养情况,从而判断是否存在调表等问题。事故出险理赔记录则反映车辆是否曾经发生重大事故、水淹、火烧等历史情况。查记录也很方便,很多车商都在使用车业宝微信小程序进行查询。如果查完车况后不放心,还可以再找第三方做全车检测,提前查车况可以省去大几百的检测费用。
