459
车东西(公众号:chedongxi)
作者 | 明成
编辑 | 志豪
12月19日,2023全球自动驾驶峰会(GADS 2023)在深圳南山圆满举行。在下午的主会场上,凯芯科技芯片产品负责人张迪分享了题为《驭未来:高精度定位芯片的开放之道》的主题演讲。
张迪提出,高精度定位是自动驾驶感知的基石,自动驾驶面临恶劣气候(传感器使用受限)、复杂路况(环境特征多变,影响传感器工作)、城区驾驶(道路狭窄,精度要求高)等挑战。而高精度定位芯片能够提供厘米级绝对位置信息,全天候定位、降低系统算力开销、提供冗余能力。
凯芯科技的车规级高精度定位芯片KT5030A已通过AEC-Q100 Grade2 车规认证,可在105℃苛刻环境下稳定工作,且具有专业级GNSS接收测量引擎,具备国际领先的频点信号支持能力,能够同时对天上所有可见卫星的全部频点信号进行接收处理,并支持全部的星基增强信号。KT5030A能够提供行业领先的原始观测量,除能够支持L1和L5频段外,还能支持到L2和L6频段,收星数总量远高于竞品。
▲凯芯科技KT5030A芯片
张迪提到,KT5030A在国内高精度行业内首先开放高性能应用处理器,用户可独享该应用处理器,进行算法的二次开发,并提供完善易用的工具链,包括SDK开发工具和硬件开发平台,帮助客户快速完成市场导入。
KT5030A还设置了多维度的安全策略,提供可信的应用和开发环境,通过设置签名检查可实现安全启动,并通过加解密策略实现用户软件的IP保护,降低密钥泄露风险,保护第三方的价值。
在功能安全方面,KT5030A提供冗余的原始观测量输出方案,支持观测量质量校验矩阵,支持PVT Protection Level置信度指示,并提供心跳指示接口,通过功能安全MCU,可以对GNSS设备状态进行监测。
KT5030A还具有先进的防欺骗抗干扰性能,能够抵御高强度的干扰信号并有效抵御欺骗,在城市峡谷、林荫路、高架桥等场景中展现出优异的定位性能。
张迪表示,KT5030A是业界最小尺寸高精度全频点GNSS SoC芯片,在集成度、性能、功耗,尤其是开放度等方面处于领先地位,凯芯科技将提供高性能、高性价比并且灵活的高精度定位技术平台,从底层赋能客户,与行业伙伴实现共赢。
以下为张迪的演讲实录:
大家下午好!首先感谢这次会议主办方车东西提供了这个平台,可以和大家进行交流和分享,我来自北京凯芯微科技有限公司。
我分享的主题是《驭未来:高精度定位芯片的开放之道》,首先介绍我们公司的情况,凯芯科技成立于2021年,是一家由清华大学科技成果转化的高科技公司,我们主要专注于车规级高精度定位芯片的研发,虽然我们是一个年轻公司,但是我们的技术团队非常资深,无论在芯片设计,还是在高精度定位方面都有丰富的经验,我们希望向用户提供精准、可靠、开放的多元定位平台,赋能行业,与我们的合作伙伴一同实现更广泛的应用场景落地。
我们非常重视芯片安全和技术积累,我们已经通过功能安全管理体系的认证,在技术成果方面,我们已经授权20余项知识产权。
一、全能高效还稳定 KT5030A支持高阶智能驾驶规模化应用高精度定位在智能驾驶感知方案中的重要性不言而喻,不仅可以提供灵敏的定位信息,尤其在恶劣气候比如雨雪、大雾或者复杂路况下,高精度定位可以进行算法策略的调整,降低整个系统的算力开销。我们相信任何应用的规模化离不开技术的成熟发展以及成本的可控,我们希望通过向用户提供更高性能、更安全和更具性价比的方案,支持高阶智能驾驶的规模化应用。
▲高精度定位作用
高精度定位方面,首先我们将为用户提供高性能的定位芯片平台,基于KT5030A平台集成专业级的GNSS接收引擎,同时我们还有领先的高精度定位算法,我们通过内置整周置信度的检查,可以支持解算精度的保护级别输出,另外我们支持抗干扰、防欺骗等方案。
KT5030A已经通过AEC等车规认证,可以满足105度严苛的工作要求,这个芯片采用的是22纳米的制程,它是集成度非常高的设计,包括射频子系统、基带子系统、以及用户可以使用到的应用处理器子系统,同时在性能方面,我们也同样支持领先的防欺骗和抗干扰能力。
除了专业级的GNSS接收测量引擎,我们有国际领先的频点信号支持能力,KT5030A可以同时支持RNSS和RDSS,也就是定位和北斗短报文通信一体的功能。在芯片内部集成四路高性能宽带 RF 接收通道,集成L频段射频发射通道、接收机与调制器,支持北斗短报文完整服务,每一路都可以支持50MHz以上的宽带中频信号,这四路也可以灵活调配,基于这样一个非常先进的射频技术,可以实现对全部信号频点的接收。
此外,KT5030A还提供了非常充足的通道数,配备1040跟踪解调一体化通道,可以同时对天上可见卫星的频点信号进行跟踪和处理。
针对于星基增强服务,我们集成了专用的L-Band、QZSS L6的专用增强通道,结合高性能信号接收通道,支持L-Band、PPP-B2b、E6 HAS、QZSS L6 全部星基增强信号。
基于KT5030A的特性,我们可以为客户提供行业领先的原始观测量,这里可以看到,在左下角图中我们在支持L1和L5的基础上,还可以支持到L2和L6。右边是更详细的数据,可以看到KT5030A在各个系统观测量的数据优于竞品,总观测量更是竞品的两倍以上。我们也提供了非常出色的抗多径性能力,即使在复杂环境下,仍然可以输出高质量的观测数据。同时因为我们对L6第四频段的支持,KT5030A相对其他产品来说,在恶劣环境下具备更优的鲁棒性。
▲KT5030A原始观测量
在观测量质量方面,我们考虑到用户实际的应用多样性,我们提供超低时延的模式,在这个模式下,用户可以实现20HZ高动态的应用,满足不同的应用场景需求。
KT5030A具有高扩展性,对于用户有小尺寸、高集成度的应用需求,它可以非常好地满足,这里有三个比较常见的应用形态介绍KT5030A信号接收方案。
首先是基于KT5030A,用户可以实现非常高性价比的单天线三频方案,左边是目前双频模组所采用的信号接收示意图,一般是通过增加定位芯片来支持L1、L2或者L1、L5双频的切换能力,KT5030A可以完全兼容主流的双频信号接收方案,在不需要增加额外外围器件情况下,它就可以同时支持L1、L2和L3三频。在相同成本的条件下,我们可以为用户实现性能提升。
对于有更高性能需求的用户来说,我们还提供了高性能的全频方案,在这个方案中,用户可以实现KT5030A更充分的射频能力,只增加少量的器件即可实现三频以及星基增强信号,从而实现KT5030A更完整的性能。
二、开放平台工具加速应用 完善方案保障功能信息安全KT5030A首先向用户开放高性能的处理器平台,用户可以独享这个处理器进行算法的二次开发,这个应用处理器主频是600MHz,集成了双精度矩阵加速器;在存储资源上,我们集成了大容量PSRAM、NOR Flash,这个算力和资源可以满足目前已知的绝大部分算法开发需求了。在外设能力的支持上,我们支持Ethernet、eMMC、CAN、SPI、I2C、UART等接口,可以满足用户更广泛的需求。
基于这个开放的应用处理器,我们还提供一套非常完善易用的工具链,首先是硬件开发平台,用户可以基于我们提供的硬件套件对KT5030A的全部接口进行调试。
▲开放平台特性
其次是功能丰富且易用的SDK,包括应用SDK、升级SDK和调式开发过程中所使用到的一系列工具软件。我们提供的SDK包中都提供了对应的代码和用户工程,可以很好帮助用户快速将自己的算法移植到KT5030A这个芯片上。
上面是我们提供到的硬件参考方案,主要包括单天线全系统三频、全系统全频以及双天线的方案,这些方案也经过了非常充分的验证,希望在硬件上可以帮助客户快速进入到量产的阶段。目前我们的用户基于KT5030A实现了非常多的应用,在应用领域上覆盖了智能驾驶、智能机器人以及无人机等多个领域。
在安全的策略上,我们提供了非常丰富的支持。我们主要通过完善的鉴权机制和加解密方案,为用户提供可信的应用和开发环境。首先是安全启动的功能,设备在加载前会进行签名检查,只有签名正确时才允许加载运行这个固件,从而保护设备运行的安全,对于用户工程代码,我们提供一套基于用户密钥的加解密方案,这个方案很灵活,既可以选择与芯片设备进行唯一性绑定和加密,这是非常高安全等级的方案,也可以选择批次加密,简化生产操作中的复杂度。在所有的生产环节中,敏感数据的明文不会出现,可以进一步降低安全泄露的风险。
KT5030A功能安全方案。KT5030A会输出双路的L1、L2和L5三频观测量,它们互为冗余,同时支持矢量校验,从而保证观测量的可用性。另外在PVT结果上,我们提供Protection Level置信度指示,用户可以根据这个指示标识,对输出的位置等信息进行可靠性判断。芯片还提供一个GNSS设备心跳指示输出接口,配合功能安全MCU对观测量引擎进行安全状态的监测。
▲功能安全方案
总体上,KT5030A可以提供安全的观测量引擎,配合功能安全的域控制器和MCU,以及外部传感器的信息输入,实现安全的位置、速度和时间信息的输出。
我们知道在实际生活中,干扰是不可避免的,因欺骗信号而引起的GNSS设备无法正常工作的现象日益增多。KT5030A针对多种干扰场景进行了优化,这里是防欺骗的测试,左边是我们使用到的欺骗源,右边是测试设备,在测试过程中会沿着地上的白线进行移动,可以看到KT5030A定位轨迹与真实的轨迹保持一致,可以实现很好的防欺骗效果。右边是竞品,这是完全受欺骗的表现,它在接收到欺骗信号之后,跟随欺骗源持续进行圆周运动。
▲防欺骗性能
在抗干扰性能上,KT5030A具有非常高的性能,它受到的影响很小,其他产品都受到了更为恶劣的影响,抗干扰能力比较弱。
在自动驾驶场景中,全场景的定位精度保持是非常重要的,尤其在比较复杂的道路情况下,我们针对复杂场景做了非常多的测试,以林荫路和城市峡谷为例,KT5030A拥有更小的定位误差,而且三频或者全频的方案,相对双频的方案具有明显的定位优势。
在信号遮挡恢复后,KT5030A 可以快速进入RTK固定解,而且我们的固定解时间仅为竞品的三分之一。
三、既懂定位又懂芯片 凯芯科技助力打造良好行业生态相对于目前在车载应用主流的硬件厂商,凯芯科技具有更丰富的产品特性,在尺寸和功耗基本相当的情况下,我们可以支持更丰富的集成方案,无论在功能完备性、性能的领先性还是开放度上来说,我们相信KT5030A一定会为行业应用带来新的活力。
凯芯产品的定位或者理念是,我们希望高精度定位平台首先是高性能、高性价比和灵活性的,我们希望和合作伙伴一起打造良好的行业或者应用生态,凯芯科技的定位是既懂定位,也懂芯片,所以我们产品面向的客户群体非常广泛,可以是算法团队,也可以是模组厂商, 可以是终端应用厂商,希望通过以KT5030A为代表的技术产品,与行业伙伴实现互惠共赢,建立更好的合作关系。
以上是张迪演讲内容的完整整理。
