781
本田在2023年底的米兰车展上带来全新进化的CBR1000RR-R,总计带来两款版本:CBR1000RR-R FIREBLADE 标准版与SP版,其中SP车型更推出限量300台的碳纤维版本; 这次的改款不仅仅在外观上做了显著的调整,更针对各项细节进行精密的优化与改良来提升战斗力。
RC213V的U型小翅膀上身! 油箱、整流罩小调整降低风阻外观方面,CBR1000RR-R FIREBLADE整体造型维持先前的设计语汇,这次最大的改变在于空气动力套件小翅膀的变化,使用了参考MotoGP厂车RC213V的「U形小翅膀」定风翼,不仅拥有和先前内置式空气动力套件相同的下压力表现,在高速弯更能减少10%的偏航力矩, 提升操控性。
空气动力套件改上看齐RC213V的U型小翅膀整流罩的下半部分也获得重新设计,减少骑士腿部的撞风面积来降低风阻; 另外,油箱、油箱盖的造型也获得修改,让骑士能趴得更低,减少骑士正面撞风,线条也增强夹持性,油箱容量也小幅扩大0.4L至16.5L。
油箱、整流罩线条修改降低风阻肚内优化、压缩比提升,218匹马力,动力更猛爆!硬件规格方面,引擎的压缩比从13.4提高到13.6,并换上更轻的进气门、特殊结构的气门弹簧、更轻的曲轴和连杆等肚内优化; 本田同时针对气门正时进行修改,一系列的调整让CBR1000RR-R的最大马力来到218PS @ 14,000rpm,最大扭力则为113Nm @ 12,000rpm。
本田通过引擎度内的材料更新优化,让CBR1000RR-R拥有218PS的马力和113Nm的最大扭力
除了透过肚内优化提升动力,CBR1000RR-R的传动比也针对全新的动力曲线进修调整,让车辆更适合出湾加速,同时还引入了双马达的线控油门系统,强化操控精准性; 另外,本田 CBR1000RR-R还有一项让骑士会有点不理解的改进,就是排气管尾段通过加大1升的方式来降低噪音。
车架减重960克、降低刚性操控更柔韧、骑乘三角更舒适!车架方面,主车架采用了降低刚性的方式减轻了960克,通过扩大车架的薄壁面积,降低了17%横向刚性和15%扭转刚性,提供更柔软的操控感; 骑乘三角重新设计,脚踏位置降低19mm、车把提高19mm、车把后移23mm,骑姿相较前一代变得更温和一些,但座高维持和先前相同的830mm。
悬挂、刹车方面,CBR1000RR-R 标准版使用SHOWA BPF 43mm全可调前叉,配Pro-link多连杆的SHOWA BFRC-Lite 全可调单枪后避震; 前刹车为Nissin辐射四活塞卡钳、330mm双碟,后刹车为Brembo双活塞卡钳、220mm单碟。
车架部分通过降低刚性的方式减轻重量,也解决前一代车架钢性过强导致的操控问题悬挂、刹车依旧给相当顶规的配置
CBR1000RR-R SP版本的悬挂使用改良版的43mm Öhlins NPX半自动电子悬挂和Öhlins TTX36的半自动电子单枪后避震; 刹车卡钳部分也升级为最新的Stylema R4型卡钳,进一步提升了高温环境下的表现。
值得一提的是,SP版本更推出了限量300台的碳纤版,车壳采用碳纤维材质,整体车重轻至200公斤; 标准版和SP版皆有HRC配色,并在部分设计上有所不同,至于售价目前尚未公布。
顶规电控依旧,引擎自动限转保护,三段弹射起步可调!电控方面,2024 本田 CBR1000RR-R依旧拥有相当完善、强大的电控系统,包括Bosch六轴IMU、三种预设骑乘模式、自订骑乘模式、9段HSTC可调、弯道ABS等先进功能; 本田这次更在CBR1000RR-R上导入引擎保护系统,在达到运作温度之前将限制转速在8,000rpm,当侦测到引擎温度达标后,将自动把转速峰值恢复至14,000rpm; 另外还有预设三段的弹射起步转速可选。
这一次的CBR1000RR-R FIREBLADE系列全面优化,不仅在性能上有显著提升,同时也在操控性和舒适度上有所调整,为赛道、街道的骑乘体验带来更出色的表现。
