接插件接插错误时启动柴油机造成ECU 烧坏导致无法启动的故障案例
为什么接插件存在接插错误时启动柴油机会导致无法启动
接插件存在接插错误时启动柴油机,造成ECU 烧坏导致无法启动的故障案例
【故障现象】
有6台新车(YC6G240-30电控柴油机)
出现下列故障:
①无法启动;
②连接诊断仪,电脑显示无法连接;
③检查电路,给ECU送电,主继电器能够吸合
【故障处理过程】
①拔掉水温传感器和油温传感器,
测量其电压,
电压显示分别为0.37V-0.4V(正常值应为5V),
说明电路存在问题
②将一辆可以正常启动的柴油机的ECU
换给另一台不能启动的柴油机,
能顺利启动。
由此判定ECU烧坏
检查线路发现接插件存在接插错误,
由此说明在线束接插件接插错误的情况下
启动柴油机,
可能会造成ECU 烧坏
更换ECU并注意接插件的接插
故障排除
【故障原因分析】
接插件存在接插错误时启动柴油机,
造成ECU 烧坏
【故障相关知识】
电控柴油机使用维修注意事项有哪些?
电控柴油机与普通柴油机相比,
有很多独特之处。
因此,
对其进行维修保养时,
须倍加小心。
必须严格遵守下述准则,
否则就可能导致电控系统
某些元器件的异常损坏。
(1)不论柴油机是否在运转,
只要点火开关接通(ON)绝不可断开ECU、
传感器及执行器。
因为线圈的自感作用会产生很高的瞬时电压,使ECU及传感器严重受损。
不能断开的部分电气装置是:
蓄电池的任一线缆、
ECU的PROM和ECU的任一导线等。
(2)不可在柴油机运转或点火开关接通时
拔下任何传感器的导线插头(连接器),
这样会使ECU出现人为的故障码
(假码的一种),
影响维修人员正确地判断和排除故障。
(3)在对装有电控系统的汽车进行电弧焊时,
应断开ECU供电电源线,
避免电弧焊接时的高压电造成ECU的损坏。
(4)在靠近ECU或传感器部位
进行修理作业时,
应特别小心,
避免碰坏这些电子元件
(5)拆开任何油路部分前,
应首先对供油系统进行卸压。
检修油路系统时,避免明火。
(6)拆下蓄电池负极搭铁线后,
ECU内所储存的所有故障码都会被清除,
因此,
应在拆下蓄电池负极搭铁线前,
酌情备份ECU内的故障信息。
(7)在对蓄电池进行拆卸与安装时,
务必使所有电源开关均置于关闭位置(OFF)。
(8)切记电控汽车上所采用的供电系统
均为负极搭铁
安装蓄电池时,
要特别注意正、负极不可接反。
(9)车上不宜安装功率超过8W的无线电台,
如必须安装时,
天线应尽量远离ECU,
否则会损坏ECU中的电路和部件
(10)在装上或取下ECU时,
操作人员应先使自己搭铁(接触车身),
否则,
身体上的静电会损坏ECU电路。
(11)对电控系统进行检修时,
应避免电控系统由于过载而损坏。
电控系统中,
ECU与传感器的工作电流通常都比较小,
因此,
与之相应的电路元器件的负载能力也比较小。在对其进行故障检查时,
若使用输入阻抗较小的检测工具,
则可能会造成元器件超载而损坏,
为此应注意以下几点:
①不能使用试灯对电控系统的传感器
和ECU控制单元及接线端子进行检测。
②除了某些车辆的测试程序中有特殊说明外,一般不能用指针式万用表
检查电控系统的电阻
而应该用高阻抗的数字式万用表
或是电控系统专用检测仪表检查。
③在装有电控系统的汽车或其他设备上,
坚决禁止用搭铁试火
或拆线打火的方法对电路进行检查。
(12)切记不可用水冲洗ECU控制单元
和其他电子装置,
并注意ECU控制系统的保护,
避免其因受潮而引起ECU电路板、
电子元器件集成电路和传感器的工作失常。
(13)在一般情况下,
不要打开ECU盖板,
因为电控柴油机上的故障
大部分是外部设备故障,
ECU故障一般比较少。
即使是ECU有故障,
也不要随意拆卸,
应由专业人员对其进行测试和维修。
(14)在拆下导线连接器时,
要注意松开锁紧弹簧(卡环)或按下锁扣;
在安装导线连接器时,
应注意一定要插到底并锁好锁止器(锁卡)
(15)用万用表检查连接插件时,
应小心谨慎地进行。
对防水型导线连接器,
应小心取下防水套;
检查导通时,
插入万用表的测针时不可对端子用力过大。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0678-接插件有问题可能会观察到的多个故障现象
(000-999)完整发动机-概述AL0678---G022无法起动的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
