303
开车忘了加油,油表灯已经亮起了“黄灯”,这种事情相信大多数车主都经常遇到,而且也不会显得过于担心,因为现在的加油站覆盖率高,网点多,除了中石油和中石化之外,还有很多大大小小的私营加油站,所以根本用担心车辆没油抛瞄在路上。
但即便是这样,我们也不得不重视,因为在一些偏远的地区,加油站网点覆盖率很少,有时候行驶几十公里都没遇到一个加油站,这种情况下还是比较担心汽车油量耗尽而抛锚在路上。当然,对于大多数车主而言,把车开到没油这种事情几乎不会发生,因为我们每次加油之后行驶了多少公里,心里面都有底,一旦油表警报灯亮起就会及时补充燃油。
不过,有的车主很大胆,即便油表亮黄灯也敢继续开一段路程再去加油,之所以敢这样操作,这主要是因为他们对油表报警灯亮起之后,油箱里剩余的汽油可提供的续航里程具有一定的把握。那么问题来了,在高速路公上,汽车油表灯亮了之后还能跑多远呢?
在城市道路上,即便是油表灯亮起之后再去加油也来得及,但是在高速路上就另当别论了。因为高速上的服务区距离并不固定,有时候行驶行驶60公里都没有一个服务区,这种情况下汽车油表灯亮起可能因为无法及时补充燃油而抛锚在路上。
普通家用车的油箱容量为50升左右,加满一箱油高速上可以行驶700-800公里。当油表警报灯亮起的时候,油箱剩余油量大概为3-4升油,对于普通家用车来说,高速路上每行驶一公里需要5毛钱左右,按现在的油价计算,一升油可以跑16公里左右。当油表警报灯亮起,油箱里面剩余汽油的续航里程最多也就60公里。
需要注意的是,60公里的续航里程是最为理想的状态,因为汽车是依靠油泵管路提供燃油而进行点火工作的,车辆在行驶中,油量逐渐下降,当油液面低于油泵工作的最低下限时,油泵就会停止工作,发动机就会因为断油而抛锚。所以,有时候油表警报灯亮起之后,仪表盘显示可以继续行驶60公里并非是真实的续航里程。
对于养车用车来说,每个人的加油习惯都不一样,有的人开车随时保持油箱里面处于“满油”的状态,每次消耗燃油都会及时补充,感觉油箱里面没有汽油心里面不踏实。而有的车主每次都要等到油表亮黄灯之后才去加油,这种习惯极有把车开到没油而抛锚。因为油表警报灯一旦亮起,油泵不会全部淹没在油液中,随着液位逐渐下降,在一些陡坡路段,汽油液面不稳定,这时候油泵不能及时供油极有可能导致车辆熄火。
当汽车油箱剩余油量不多的时候,一定要及时补充燃油,养成良好的养车习惯,不要等到油表报警灯亮起才想起加油。要知道,油泵工作需要正常的油液量,如果汽油的液面较低,油泵不会浸泡在油液里面,其工作温度就会升高,如果经常等到油表亮黄灯再去加油,这种操作极有可能损坏油泵。
