【交警提示】如何与前车保持安全距离?
我们在行车时与前车保持安全距离是保证行车安全的基本要求。那我们应该如何在不同路况下与前车保持安全距离呢?
1、市区通行。在市区通行时车流量密度大,在车速较慢的路段我们可以适当减小安全距离(低于40时,可以保证压缩在1-4个车身的距离即可,18米以内的距离,视车速而定),保证正常行车安全的同时可以防止车辆加塞。在车速较快的路段我们可以稍微增大安全距离,40-60的车速保证30米的距离最合适,因为车速快我们单位时间内刹车距离会变长,而且周围环境复杂,一定要为自身安全和留出足够反应距离。因此在市区通行时我们还是要时刻保持警惕不光要注意前车的情况,其实最好是能够通过前车玻璃看到前车的前车的反应以及通过后视镜及时观察后车的反应,有时候安全距离还可以让我们避免追尾事故的发生。当车速达到60-100公里时速时,基本上应该与前车保持与车速同等的刹车距离。如车速70,安全距离要保持在70左右。
2、在高速公路行驶时,车速一般在100㎞/h,高速的安全距离要求至少100米,车速越快,安全距离越大。上了高速你就会发现,除了节假日车辆特别多的情况外,不会有车有事没事跟在你屁股后边开的,除非你压速度了 。遇到高速车流量大的时段,那就按照市区通行的标准来吧,一旦车速上去了,可要及时将安全距离调到100米以上。
3、在上下坡时,我们尽量将车停在下坡道底部或者上坡道底部,等待前车离开坡道快到达另一侧时,再将车辆开到坡道上,这是为了防止前车操作不当溜车或者防止自己车辆故障溜车造成交通事故。
4、弯道行车时大家可以适当与拉开一定距离,尤其是走山路时,因为一旦前车转完后遇到事故,而正好在转弯盲区内,驾驶员还是很难及时反应过来的。
以上是个人开车时的小理解,虽然现在老司机比较多,对于安全距离的把握可能更精准一点,更近一点,但无论如何,我们在行车时都要时刻保持注意力集中,无论远近,都是为了保护自己,保护家人。以上的建议部分是个人开车经验,部分是咱们警察叔叔的安全要求,希望能帮到大家。
标签: 安全 前车
