汽车四大滤芯怎么换?多久换?
汽车上的四大滤芯
你知道是哪四个么?
虽然平时不会注意
但是他们的存在
是为了确保发动机正常运作
保证车主的安全
那应该怎么保护呢
记住以下内容
机油滤芯
01
机油滤芯的工作原理
过滤机油中的杂质
在发动机顶部和发动机下方位置
发动机在运转时会产生杂质
影响机油的润滑性能
所以就需要经过过滤来保持性能
因机油滤时间长了会有杂质堆积堵塞
所以每次更换机油的同时
就必须要机油滤芯也给更换哦
更换周期:7500公里—10000公里/6个月
空调滤芯
02
空调滤芯的工作原理
过滤通往空调的空气杂质
长时间使用后过滤的风量减少
潮湿环境容易滋生细菌
长期不更换
就会有异味和霉菌进入车内
危害驾乘者的健康
非常时期,为了车内人员的健康
这个可马虎不得
要及时更换
更换周期:每年更换两次
(春、秋换季时节更换)
空气滤芯
03
过滤空气中的杂质
然后送往发动机内部
因为发动机是通过燃烧燃料来做功
燃料燃烧的是否充分
需要看进气质量和数量
如果进入的空气杂质多或不足
就会影响燃烧效果
造成发动机积碳等问题
久而久之空气滤也会被杂质堵塞
影响进气量
更换机油的同时建议
同步检查更换
更换周期:每一万公里更换一次
行驶路况较差时建议检查更换
燃油滤芯
04
过滤燃油箱通往燃烧室的汽油
因为各加油站油品质量参差不齐
提炼技术的限制
所以在汽油中也会有很多杂质
杂质进入燃烧室就会使气缸磨损加快
这时汽油滤就派上了用场
用来保障燃油的清洁度
保护燃烧室
这样才能有利于爱车的健康
更换周期:每三万公里更换一次
发动机工作异常时建议检查更换
标签: 滤芯
