作者:撸车师兄
一直都有粉丝老哥问我,说自己在网上买的挡风玻璃油膜去除剂,用了之后,把玻璃给磨花了,导致挡风玻璃能反射出发丝一样的纹路,特别是在大太阳天开车的时候,甚至还有些刺眼,非常难受,这是怎么回事儿?要怎么解决?
其实自从研磨式油膜去除剂这个东西火了之后,我已经收到各种各样玻璃杯磨花的问题了,其实造成这种情况的原因既有产品本身的问题,也有车主或者洗车店操作施工的问题,我们今天就来系统的聊一聊,如果你不想出现玻璃被洗坏的情况,或者已经被洗坏了,那么今天这期视频一定可以帮到你。
首先,为什么挡风玻璃会被带有研磨剂的油膜去除剂给磨坏?两个原因,第一个是操作施工的问题,玻璃其实本身是比较硬的,研磨剂很难磨坏它,但是如果你的玻璃上没有洗干净,本身就附着很多细小的沙石颗粒物,就像这样,那就很容易把玻璃给磨花了。
做个简单的测试,我已经把挡风玻璃的这两个区域分割了一下,左边是有颗粒物残留的,右边我已经冲洗了一下,表面的颗粒物都冲干净了。
但是现在这两块玻璃,依然都能看得出来,有很严重的玻璃油膜情况。
接下来,先用玻璃油膜去除剂配合羊毛毡,清洗右边的玻璃,然后用同样的方法清洗左边的,其实在洗的过程中,就能明显感觉到,没有提前冲洗过的这块玻璃,摩擦感和右边完全不一样。
OK,接下来把残留的清洗剂冲掉,乍一看,现在两块玻璃都是完全亲水的状态,油膜肯定是洗掉了。
但是我们把它擦干,从车内往外看,就能明显看出,提前冲洗过的玻璃,是完全透亮的,但是没有冲洗过的玻璃上,已经有明显的发丝纹反射,这就是玻璃被磨坏了。
所以在施工前,一定要提前把这些玻璃上的颗粒物都冲洗干净,但实际情况是很多老哥拿到产品之后,就用玻璃水简单冲一下挡风玻璃,然后就迫不及待的把研磨剂往上招呼,结果就导致玻璃上残留的颗粒物,或者玻璃水冲洗不到位置的颗粒物,卡在毛毡和玻璃之间,最终玻璃就会被磨出发丝纹。
但有些老哥说,自己明明提前冲洗干净了玻璃上的颗粒物,为什么还是被磨坏了?这个其实就是第二个原因,产品问题,比如我刚才用的固特威双效玻璃油膜去除剂,它采用柠檬烯+研磨剂配方,柠檬烯“化学”去油,研磨剂“物理”去油,关键是研磨剂选用的是2000目的,这是一个比较平衡的粗细度。
有些产品会用接近牙膏的500、1000目的研磨剂,这样虽然去除油膜的效果更快,但是稍微用力一点,很容易就把玻璃磨花了,有些会用3000目的研磨剂,那种产品你就必须加大力度擦洗,否则清洗效果就比较差,所以2000目是一个经过时间测试出来,比较合理、平衡的选择,兼顾了安全性和可操作性。
其次,研磨式的油膜去除剂也不是车身上任何一块玻璃,只要有油膜了就可以用的。比如后视镜它就不能用,因为汽车的后视镜玻璃,为了追求更高的平滑度、清晰度和弧度,用的是材质比较软的玻璃,它的硬度远远不及挡风玻璃,所以一旦用了带有研磨剂的产品,一定会被磨花,车内后视镜也是一样的。而且有些后视镜玻璃表面有“蓝膜”工艺,这个就更加不能用研磨剂来清洗了。
其次,有些老哥给我留言,问能不能用在大灯清洗上?答案依旧是不行,除非你的大灯是复古的玻璃灯罩。但是现在绝大部分车都是塑料灯罩,它的硬度是不足以扛住带有研磨剂的清洗产品的,而且有些灯罩表面,是带有防紫外线涂层的,如果你用了,那么很有可能你的涂层就被洗掉了,大灯罩会快速发黄。
所以车上并不是任何一块玻璃都能用油膜去除剂来清洗的,这一点我觉得固特威做的就很负责任,它在产品包装上,用加粗字体明确提示到了这一点,而不是像有些同类产品,不做提示只想要车主快点用完、快点复购。
那么总结下来,只有挡风玻璃、侧窗玻璃、后玻璃以及天窗玻璃,它们外侧可以用,内侧就没必要了,里面不会积累“油膜”,而且如果内侧贴了玻璃膜,那就更不能用了。
另一个大家问的很多的问题,就是冬天为什么玻璃上更加容易有油膜,其实原因很简单,我国大部分地区是温带大陆性气候,特点就是冬季降雨量是全年最低,雨下少了,玻璃自然就脏得快,所以冬天我除了擦玻璃擦的很勤快之后,玻璃水的预防油膜效果也很重要。
其次就是玻璃水的冰点也要注意,要留足5~10度的冰点冗余,比如我在冬天一般用-15度的玻璃水,虽然说湖北的冬天最冷也就-5度左右。原因很简单,如果我只用-5度冰点的玻璃水,它最多只能保证在玻璃水壶里不会结冰,但是喷在玻璃上之后,肯定是会瞬间结冰的,那样反而更加危险,还不如别喷出来。
其次,天气预报一般预报的都是城市的温度,而城市是有“热岛效应”的,如果我只用-5度的玻璃水,当我把车开出城市,特别是在两个城市之间的高速路上的时候,温度往往会低于-5度,那么喷出来的玻璃水也会立刻在玻璃上结冰,这个是我的亲身经历,太危险了,就是前几天大降温的时候。
所以从此之后,我会根据天气预报的最低温度,再下降个5~10度左右,来选择合适冰点的玻璃水,其实比普通玻璃水贵不了太多,但是安全第一嘛。如果你所在的区域再往北一点,比如华北平原,那么我比较推荐-25度冰点的,再往北或者西边,那么选择-40度冰点的才足够安全。以上冰点,包括0度的,固特威南极一号玻璃水都有相对应的型号,希望能够帮到各位。
标签: 玻璃
