518
奔驰斯宾特4X4。
如果你要有100多万,你会买这样一台斯宾特吗?这台车130万,我觉得花的真的超值,以后就没有3.0T的柴油斯宾特了。注意了,这是一个高顶,看起来它非常大。B型车的整个驾驶感受比C型车要好很多,没有去改变车身结构,所以开起来还是一个原汁原味的奔驰斯宾特。
环球旅行,这台车很多人的终极梦想了。如果你要不过多追求舒适性,这个状态已经非常不错了。车里边没有卫生间,整个空间利用率就会高很多,这才是真正一台斯宾特我觉得应该有的状态。主要有一张特别舒适大床,这一侧做了床包,宽度更宽,出去大概十几公分,20公分左右。
这台车没装空调,我觉得这是一个做的特别对的选择。(房车空调)噪音非常大,夏天耗电量又非常大。解决方案是什么?跑到山里边去找一个凉快点的地儿,但是取暖不一样。这台车装了燃油暖风,并且是一个高海拔高原版,热不死人。但是真的如果要气温极低,是容易冻死人的。
没放冰箱,没放热水器,冰箱很好解决,放一个移动的车载冰箱就好了。外置的淋浴喷头,就可以解决洗澡的问题了。这是玩VAN车主应该有的装备。是不是像一个大货车,直接把摩托车推进去,底下都做了锚点。床板是可以拆下来的,拿下来它还有一个另外的作用,就是这其实是一张桌子,加上支腿,这样坐着是不是特舒服,特得劲?然后在这儿剪剪片子太爽了。
目前房车旅行里边,或者VANLIFE旅行里边最佳的一个状态。这个床的尺寸,睡两个人,甚至带小朋友,这个宽度是肯定足够了。长度身高在一米8左右,应该是没有任何压力的。放一下衣服,就放在这里边就够使了。左右两侧一边一个,把座椅调整到这个角度以后,你会发现太棒了。前面这个楼有点丑,忽略,所以没别的。
朋友们就是多赚钱,赶紧使劲赚钱。
