'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='被读者共享了一则视频。
视频中略带伤感的说:
如果不是做了这么多年维修工都不知道汽油是苦的,防冻液竟然是甜的,等等。
似乎有不少网友看过该视频之后都有些感同身受,感受到生活的不易,可是这样的描述存在非常大的漏洞,很有可能导致严重的后果;因为只要完全不懂化学的汽车用户看到这则视频,那么后续就有可能真的去尝一尝味道发甜的防冻液(全称为防冻冷却液),不喝还则罢了、喝了就有可能死人。
普及一个冷知识:
这是老汽车人都知道的,但是笔者一样都没有去尝过。
汽、柴油均有毒性,不过并不属于“大毒”,以前的老司机用油管抽油是常事,虹吸的时候吸到嘴里再吐出去就好,一般不会有问题;而且也没有人会去刻意的去喝,所以这两种燃油就不用过多讨论了。
其他车辆使用的润滑油或润滑脂其实都是石油蒸馏的产物,所以在味道方面会有一些共通之处;有人说刹车油先苦后甜或许正是这个原因造成,至于会有甜味主要是刹车油也会用到乙二醇(缩写为EG)。
防冻冷却液、玻璃水,这两种最常用的汽车油液的主要成分都是水,主要化学原料都是乙二醇,而乙二醇真的有甜味,甚至能嗅到气味。
可是一定不能去喝!因其有毒性。
乙二醇水溶液达到1.6g/kg就能致死,意思是每公斤的乙二醇水溶液里有1.6克的乙二醇就会出现难以预料的后果。
所以类似的文案不论是出于煽情的目的还是为了搞笑,这样的描述都一定不能出现!因为绝大多数人都不懂化学,即便曾经学过也都还给老师了。而不论是防冻液和玻璃水又都是五彩斑斓,颜色看起来就像是饮料,如果让完全没有掌握相关知识的老人或儿童看到类似的视频和玻璃水,那后果就不堪设想了。
为什么玻璃水会是五颜六色,防冻液也有多种颜色呢?
防冻液和玻璃水之所以会用各种各样的着色剂,其出发点有两个。
车辆会使用很多油液,用不同颜色进行区分则便于分辨,尤其是在泄漏的时候可以通过颜色第一时间找到故障点。
第二个作用就是用鲜艳的色彩去警示,以提醒避免误饮。可是现在的饮料颜色也是五花八门,所以越是鲜艳的颜色则越容易被喝掉,这样的案例是出现过的,甚至出现过偷防冻液喝的案例。曾经在俄罗斯出现过不法商贩误用乙二醇勾兑酒精饮料的情况,结果导致数十人死亡,所以这样的玩笑可不得、这样的文案很不负责任。
最后再讲一个冷知识:
电瓶电解液为什么辛辣?
因为电瓶的电解液用的是稀硫酸溶液,这样的玩笑更开不得!其实稀硫酸是酸酸的气味,浓硫酸会有甜味,当然是谁亲测出这个结果就不清楚了——一定不要去尝试。硫酸的危害性是很大的,即便是电解液使用的稀硫酸也要特别注意;在维修电瓶的时候如果接触到电解液,之后必须要用大量的清水冲洗才行。
关于“汽车油液的味道”就讲到这里,汽车所使用的所有油液都不要去尝。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
