404
ECO模式分为两种类型,一种是主动式的,会有专门的按键,车主可以自行选择是否打开。但是主动ECO开启以后,会造成一些不便,诸如油门不够灵敏,或者升档更早等。另一种被动式就会好很多,它没有专门的按键,只是在开车时会发现仪表盘上有一个绿色的ECO提醒标志,当车速提到一定公里时,ECO会根据当前油耗进行智能评估,以达到最佳的燃油供应量。
ECO模式如何达到节油的目的
首先是节气门开度的调整,用咱们的话就是让油门开度变小一点,油门也就是节气门主要控制的就是喷油量,节气门开度变小,我们踩油门就会感觉到迟滞或是变重。
当我们开启ECO模式之后,车辆行进过程当中,就会对自动变速器档位,发动机转速以及车速,制动和变速器油温等等这些对油耗有影响条件的进行综合分析、判定,然后ECU控制单元进行计算出最佳燃油量提供给发动机做工,让油耗比正常模式有效降低。如果说的再简单一点,就是以合理的档位控制发动机的转速,来减少不必要的燃油消耗。
上面我们说的是主动ECO模式,还有一种是非主动的ECO模式,也就是说我们的汽车中控上有专门的按键,你可以使用,也可以不使用,这种是通过干预ECU实现智能控制来达到经济节能的目的。
