516
减振器总成由减振器、下弹簧垫、防尘套、弹簧、减震垫、上弹簧垫、弹簧座、轴承、顶胶、螺母组成。
减振器总成分为前左、前右、后左、后右四个部位,每个部位的减振器底部的支耳(连接刹车盘的羊角)位置有所不同,所以在选择减振器总成时一定要认准是哪个部位的减震器总成。
1、组成结构不同
减振器是减振器总成的一部分;减振器总成由减振器、下弹簧垫、防尘套、弹簧、减震垫、上弹簧垫、弹簧座、轴承、顶胶、螺母组成。
2、更换难度不同
更换独立的减振器操作难度大,危险系数大;更换减振器总成则仅只需拧动几颗螺丝,轻松搞定 。
3、价格差别
单独更换减振器套装的各个部件价格贵;而减振器总成则包含了减震系统的所有部件,相对于更换减振器所有部件而言,价格更便宜。
4、作用不同
单独的减振器只有减震的作用;而减振器总成在悬架系统中还承担着悬架支柱的作用。
1、外观:vika减振器外观采用全自动机械焊接,焊口小且焊接温度、角度、时间等条件恒定,因此焊接更加美观、牢固。配带防尘套卡子,使产品与防尘套能够更加紧密的配合。
2、活塞杆:
材料:标准45
工艺:机械加工(精磨)-高频淬火-表面镀铬
性能:vika减振器使用寿命更长(长时间使用不漏油)
3、工作缸:工作缸使用精管(冷拔无缝钢管),内表面加工精度高。
4、阀体:vika减振器阀体采用自锁螺母工艺,稳定有效的防止螺母松动,保证阀体阻尼力值长期稳定。
5、活塞:活塞结构确保活塞与工作缸壁间紧密接触,消除其间的油液泄露,从而得到稳定的阻尼力。
6、阀片:采用最新的工艺形式,使结构更加紧凑,阻尼力靠液体流速和阀片开启角度调节,更加稳定,延长使用寿命。
7、油封:vika减振器采用NOK油封,世界级质量的油封,减少活塞杆与油封间的磨擦,延长油封寿命和产品寿命。多唇口设计的油封可有效地密封油液、高压氮气,隔绝外部尘垢,确保产品质量和寿命。
8、减振器油高:性能减振器油,抗泡沫性和抗剪切性能好,减少vika减振器空程和内部阀系零件的磨损,产品寿命长。减振器温度/粘度性能优越,适合不同地域,不同气候条件下的车辆正常使用。
