326
实际上,汽车出厂时,厂家都会在油箱盖的位置标注使用几号汽油。那么,为什么会分92号以及95号汽油呢?这是由于它们中的正庚烷与异辛烷的成分比例不同,92号汽油的含有92%异辛烷+8%正庚烷,而95号汽油含有95%异辛烷+5%正庚烷,而从化学成分上看来,异辛烷成分越高,则代表着抗爆功能会更好。因此,92号汽油与95号之间的主要区别在于抗爆性。
如果你的车子平常都加95号汽油,偶尔的粗心大意却加成了92号汽油,一两次可以,但假如长时间混用的话,车辆就会出现爆震的情况,在行驶上的体验就是发动机输出动力疲软无力,并且会伴随着洪亮铿锵的敲击声,这就需要你立即查看发动机状况了。
除此之外,95号汽油的车加成92号的话,还会引起发动机积碳增加。实验证明,在相同情况下,92号汽油的积碳质量为0.0154g,而95号汽油积碳质量为0.0117g,虽然说两者积碳质量仅相差0.0037g,但长此以往发动机积碳就会增加,而且发动机与不同标号汽油也不匹配,严重的话,还会堵塞油路。
一般而言的家用代步车,基本上加的都是92号汽油,一些中高档汽车或者对于汽油标号有要求的车型必须选择加95号。因为汽油标号越高,防爆功能也就越好,发动机产生的震动也就越小。
