490
车辆的很多故障,都是因发动机保养不良而造成的,因此对发动机进行定期保养很重要,不仅可以及早发现和解决问题,降低维修成本,延长发动机寿命,更是为了保障行车安全,提升驾驶体验。
01定期更换机油并使用高品质机油机油是保障发动机正常运转的关键,长时间未更换机油,或者机油质量不佳,会导致机油失去润滑性能和曲轴箱内油泥增多,加剧发动机零件磨损和摩擦,最终可能会引发严重的故障导致发动机爆缸。
e哥提醒:
机油建议首次保养5000公里更换,之后可以1年更换1次。具体更换周期和里程间隔以车辆用户手册为准。
02定期清洁或更换空气滤芯空气滤芯的作用是过滤空气中的杂质,如果滤芯堵塞会导致发动机进气不畅,影响燃烧效率,造成动力不足,同时还可能引发其他零部件的损坏。
e哥提醒:
空气滤芯建议每20000公里或2年更换1次,具体更换周期和里程间隔以用户手册为准。
03定期检查水箱状况水箱是发动机的散热装置,负责降低发动机温度。如果水箱内有锈迹和水锈,会影响冷却效果,导致发动机过热,甚至可能导致发动机损坏。
e哥提醒:
定期检查水箱的状态,清洗水箱并添加冷却液,确保水箱内部保持清洁,防止水锈形成。
04定期检查冷却系统除了水箱问题外,冷却系统的其他部件(水泵、散热风扇等)出现异常,也可能导致发动机过热,影响发动机的正常运转。
e哥提醒:
定期检查冷却系统,及时修理或更换出现异常的部件。
重视发动机的日常检查与养护,才能让爱车拥有一颗强大的心脏,让爱车多开几年!
