易车
722
被誉为“千呼万唤始出来”的房车,工艺虽繁琐,但成品一出,便是经典之作!
福特铁C后拓
底盘信息及车身外观、尺寸
基于福特新世代V348底盘打造的房车,2.2T排量匹配6AMT变速箱,动力性能很优秀。
驾驶室手机互联中控屏及倒车影像倒车雷达(可视)、多功能方向盘等驾驶辅助设施。
整车车长5米99,车宽2米3,车高只有2米65,通过性方面不用多说,那是相当优秀。
纯白车身搭配黑色中空亚克力的外推窗,可以保证低调出行无压力。
上方安装了一扇2米5*3米的房车专用遮阳棚以及两个led户外照明灯,既能遮风避日也能照亮四周。
拓展区采用了火柴盒式设计,整整拓出70公分,能使车内更宽敞,床铺也将由原来的80公分变为150公分,两个人睡更惬意!
内外贯通储物空间
下方则是整车最大的储物空间,内外贯通的设计,放置一些行李重物完全没有问题,阴天下雨时不方便下车,在车内拿取也比较方便。
水电配置
另一侧则是外接式电口以及加水口的安置区域。
整车配备有180L清水,60L灰水,电量方面有300W太阳能板,800AH锂电池、3000W逆变器。
外置厨房区域
左手边配置有内外厨房,外置厨房有两个储物空间,上方的容量比较大,还是内外贯通的设计,所以放些锅具以及常用的厨具还是很不错的,户外花洒也给您匹配到了,在外面洗菜烧水都可以。
打开下方的储物空间,可以抽拉出一张不锈钢桌板,在上面能切菜备菜,也能就餐或吃些午后小甜点。
便携式柴油炉也安置在里面,做饭时只需要拿出打开即可,户外做饭需要解决的问题,这款柴油炉都给您考虑到了,比如防强风、无明火、高原版本更是可以应对大多数的恶寒天气,高海拔、含氧量低、温度低,这些问题统统都能解决。
火力值五个档位可随意切换,最低600W,最高5000W,燃料直接取自油箱里的柴油两个厨房配备的都是柴油炉,功能相同,只不过造型有些差异。
内置厨房区域
内部的选用微晶面板设计,和车内的氛围更为匹配。
旁边是大容量洗菜池,配备的水龙头可以自由旋转,热水则由柴油水暖供应,操作也是比较简单。
饮用水由这里自带反渗透功能的净水设备提供,符合人体健康饮用标准,小小一根,却能解决很多问题。
加大号下沉式抽油烟机就在炉具正上方,直线吸取,效果更好。
上方的铝合金吊柜以及下方的储物抽屉除了大型的锅具以及米面粮油,其他的碗盘或厨具都可以放置进去。
进门处的右手边则是没有被浪费的储物格以及旋转储物柜,钥匙、名片或者小相册等都能找到放置区。
多功能会客厅
主副驾驶座椅可以180度向后旋转,和中排航空座椅形成四人对坐布局,既不用搬弄凳子,空间也会更通透。
这两张座椅可以前后左右移动,椅背腿托也可进行调节,柔软舒适,同时符合人体工程学设计,路上堵车久坐不会太累,可以更好地保护脊柱。
中间桌子采用的电动升降设计,三个按钮来控制,两种尺寸可选择,70*53cm还是120*53cm,根据人数来切换,1-6人使用都没问题,仿大理石的材质看起来更为高级,且好打理。
上方还有两组储物柜可以放置生活用品,前方安装32寸液晶网络电视,可以联网投屏,角度也可进行调节,在床上在客厅里都能观看。
会客厅后方这里可以抽拉出多层储物格,可以做茶叶柜或红酒柜,抽拉很丝滑。
在它下方还有这么宽敞的置物平台,咖啡机、豆浆机或者放套茶具都是可以的。
卫生间
后方卫生间采用可拓展设计,不展开的情况下,一个人也足够使用,偶尔带小朋友出行时就需要大空间。
里面配置有电动粉碎马桶、储物格、储物柜、独立照明以及双向换气扇、淋浴花洒、防水五孔插座等。
洗手盆做了折叠处理,需要用时可以直接下拉,容量非常大,不需要时,直接上掀收回即可,废水也会顺着流入灰水箱。
洗衣机就在侧边,冬天到了,没它可不行。
功能区
卫生间对面的功能区配置相当丰富。
新风系统就在顶部,打开后可以通过正负压换气,向车内输送新鲜空气。
微波炉安装的位置还是很合适的,因为下方就是电冰箱,食材一拿直接放进去加热即可。
冰箱采用的双开门设计,上冷冻、下冷藏,还做到了96l的大容量。
旁边的储物柜可以放置包包或贴身小衣服,下方的立式衣柜就能挂放长款风衣外套或厚衣服。
后方拓展床
后方的床在未拓展情况下是一张0.8*2米的单人床,拓展后尺寸可以达到1米5*2米,两人带娃睡上面都没有压力。
空调就在上方,打开后冬暖夏凉。另一侧还有储物格以及usb接口,纸巾数据线等可以随手放置进去,数码设备充电也比较方便。
中间开了一扇超大的窗户,早上醒来打开就能和大自然来个亲密接触。
一键式升降吊床
为了应对各种情况,在会客厅区域还安装了一张应急备用床,电控按钮按下后,可以缓缓下落变为一张尺寸为1米3*2米的懒人吊床。
与车顶大梁链接,还有多根承重绳辅助,两个成年人睡下也安全感十足,600斤的重量也能承受住哦。
现车一台,所见即所得,过年回家开这款房车如何?
