273
作者:撸车师兄
如果你和我一样,过年打算自驾出去玩耍,但是一打开手机,发现想去的地方,酒店根本就贵到住不起!!!那么不用担心,我今天就总结了一套完整的睡在车上自驾游解决方案,希望也能帮到你!
首先,想要在车上睡一整晚,第一个要解决的问题就是通风,无论你是燃油车、混动车、还是纯电车,都不要在车窗完全关闭的情况下,在车里睡觉,因为车上的塑料、皮革、织物,在经历了白天的日晒之后,会大量释放甲醛和可挥发气体,在密闭环境下空气质量会很糟糕。
而且车的空间其实很小,人在里面睡一整晚,也会导致二氧化碳超标,这是非常危险的情况,容易出人命的。
就算你的电车或者混动车,能在熄火的状态下开外循环,也不要密闭车窗,因为很多车型会默认在车辆熄火后的一段时间内,自动关闭空调,那样更危险,因为那个时候你可能已经睡着了。
所以,至少要保持左右的车门,各有一扇车窗是打开的,而且至少5公分以上,确保空气能有一定量的流动,车内一直都有新鲜空气。那么就需要解决下雨和蚊虫的问题,比如我要去的目的地就是海南,作为热带季风性气候,晚上经常下雨,而且这个季节可能会有一些虫子。
所以我买了两个东西,一个是车窗雨眉,把它贴在两个后门上,这样即便是下雨的晚上,我也可以把车窗打开至少5公分,让车内的空气对流,这个买最便宜的就行。
其次,我定制了这台车两个后车窗的遮阳纱窗,它可以直接这样卡在窗框上,来阻挡蚊虫飞进车内,但是不妨碍空气流通,这里我建议大家买专门定制的这种,严丝合缝质量更好;
不要买便宜的那种套在车门上的,那种虽然可以预防蚊虫进车,但是它也卡在了门框密封胶条的中间,如果晚上下雨,那么你的车门就会漏水进来,麻烦更大。
这样一组合,晚上车内通风的问题就解决了。
接下来是解决在车上如何睡的舒服的问题。首先是要确保你的车后排,能够和后备箱做到完全躺平,这样才能把腿伸直睡觉,这一点很重要,所以我不推荐开轿车的老哥睡车上,要弯着腿睡觉真的太累了。
其次是床垫的问题,我选择的是这种比较薄的充气式床垫,里面还有一些支撑物,所以无论是充气还是放气都很快,并且收纳方便,我不推荐那种看起来很厚很舒服的充气床垫,因为你只要用过一次就知道,给那种充气床打气真的很痛苦,除非你愿意再花几百块买一个专用的充气泵。
而且我是一个人在车上睡,所以只需要带一床大一点的薄被子就行,一半垫在床垫上,另一半盖住身体就行,这样就很舒服了。但如果你是两个人睡车里,那么车内的行李怎么办?
这个就要用到我们上一期DIY节目里,咱们加装的行李架了。
你可以买一个这样的车顶行李箱,它包含两个铝合金横杆,可以固定在行李架上,然后再把行李箱固定在横杆上,就可以放下很多行李了。
然后我自己一个人没啥行李,最大的行李就是个8尺6的冲浪板,所以我买了专门顶冲浪板的固定带,它也可以固定在这个行李架上,就可以把冲浪板顶在车顶,这样我在车里睡觉的空间就比较充裕了。所以行李架就是一切车顶储物系统的基础,想要去自驾游的老哥,还是很有必要加装的。
最后就是洗澡的问题,我的解决方案算是比较硬核,我买了一个外卖的20升保温箱,然后买了个小水泵、莲蓬头、冷凝器和一些水管,在加上我自己平常露营会用的卡式炉,这样就组成了一个简单的热水洗澡系统。
先在保温箱里装一箱子冷水,这里要注意一点,我买的就是最便宜的泡沫保温箱,它的保温效果很好,但是不能密封水,需要在里面再套个袋子才行,就像这样;
然后用小水泵把水打到冷凝器里,然后冷凝器放在卡式炉上加热,得到热水,还能顺便烧点水泡个咖啡啥的;
然后热水最后流回到箱子里完成循环,而且这个小水泵还能显示水温,大概加热到45度就可以直接来洗热水澡了。
把莲蓬头链接上小水泵,就像这样;
因为我是在海南玩儿嘛,所以这套系统可以支持我在随便一个地方,穿着泳裤快速洗个热水澡,还是非常方便的,洗完关上车门,在后备箱里换上干净的裤子就行。
以上就是我自驾游睡在车上的主要解决方案,除此之外,我还带了一个10万毫安的充电宝、以及搭电宝、随车充气泵以备不时之需,而以上这些东西全部归置下来,也不超过1000块。当然,如果你有更多的自驾游经验,也欢迎在下方留言评论区和大家交流分享,这里是《撸车师兄》,祝大家新年快乐!
