453
为什么空气滤清器滤芯堵塞会导致柴油机大负荷时动力不足?
空气滤清器滤芯堵塞,导致柴油机大负荷时动力不足,排气冒黑烟的故障案例
【故障现象:】
有一台道依茨F12L513风冷柴油机,
在使用中空载烟度正常,
当设备加载作业时,
即显动力不足。
不仅如此,
柴油机还会冒黑烟,
且负荷越大,
排气冒黑烟越严重。
【故障处理过程:】
一开始,
维修人员没有怀疑
是空气滤清器滤芯的问题,
检查并调整了喷油提前角和气门间隙,
但大负荷黑烟现象并未消除。
随后又检查了喷油器、
喷油泵等供油系统部件,
柴油机大负荷时动力不足
和排气冒黑烟现象没有改善。
经过维修人员现场多方查找,
最后怀疑是进气系统有故障。
为此,
拆下空气滤清器的滤芯
(包括纸滤芯和安全滤芯),
起动柴油机带负荷运行,
柴油机动力不足
和排气冒黑烟的现象消失。
但装上原滤芯后,
柴油机带负荷运行时就显动力不足
且排气冒黑烟。
由此确认是空气滤清器滤芯原因
造成的该柴油机动力不足
且严重冒黑烟故障,
但空气滤清器的保养指示器并未报警。
更换新的空气滤清器滤芯,
包括内芯(安全滤芯)和外芯(纸质滤芯)后,
柴油机作业时动力不足
且冒黑烟的故障现象随即消失。
【故障原因分析:】
空气滤清器滤芯堵塞,
【故障相关知识:】
柴油机动力不足的进排气系统因素
1)空气滤芯太脏。
空气滤芯太脏或使用了劣质的空气滤芯,
会严重影响进气量,
使燃油不能完全燃烧,
导致柴油机功率不足。
判断方法:
如果柴油机空转无烟,
带负荷工作后冒黑烟,
且负荷越大,黑烟越严重,
则应该检查一下空气滤芯的状况。
2)进气管堵塞或进气不畅。
由于某些原因,
造成进气管堵塞或进气管路太长,
也可能使进气不足而导致柴油机功率下降,
其状况与空气滤芯太脏相似。
如果进气管路完全堵死柴油机将不能起动。
3)排气不畅或排气管堵塞,
会使柴油机排气背压增加,
严重影响柴油机的输出功率
并可能伴有柴油机过热等异常现象。
如果排气管完全堵死,
柴油机也将不能起动。
4.柴油机动力不足的其他因素
1)环境温度或海拔。
如果环境温度或海拔太高,空气稀薄,
将降低进入气缸的气体密度,
降低了油气混合的比例,
使燃油不能充分燃烧,
其结果就是柴油机表现为动力不足
且排气冒黑烟。
2)燃油质量。
柴油质量低劣,燃烧热值低,
也是造成柴油机动力不足的原因之一
3)设备因素。
某些设备故障也可能导致柴油机动力不足,
如发电机组使用时机组短路等
都可能表现为柴油机动力不足。
这类故障一般表现是
柴油机在低负荷运行一切正常,
但到了一定负荷后,
就会出现动力急剧下降、排气冒黑烟等现象,如不及时降低负荷,
柴油机就会熄火。
此时检查柴油机根本查不出任何问题,
但故障总是反复出现。
遇到这类故障时,
仔细检查一下设备的状况是非常有用的。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0912-空气滤清器滤芯有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0912-G029动力不足的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
