160
为什么4缸喷油器的推杆弯曲会导致油底壳进柴油?
2缸喷油器推杆的顶部破碎,和4缸喷油器的推杆弯曲,导致油底壳进柴油的故障案例
【故障现象:】
有一台康明斯NT855型柴油机,
在进行例行保养时发现,
柴油机停机后
有柴油从散热器溢流孔流出。
打开散热器盖时,
约有10L左右的柴油流出。
且柴油机工作过程中
油底壳中机油油面不断上升,
机油粘度下降,
压力降低;
几乎一个星期就要更换一次机油;
柴油机冷却液温度偏高;
工作无力。
【故障处理过程:】
产生此故障的可能原因如下。
①气缸盖有气孔或裂纹。
康明斯柴油机的PT泵式燃油供给系统中,
其柴油道在气缸盖上,
气缸盖上既有机油道和水道,
又有柴油道。
工作时,
气缸盖上柴油道中的柴油压力
为0.8~1.2MPa,
水的压力小于0.6MPa,
柴油压力高于水的压力,
一旦气缸盖上出现气孔、砂眼或裂纹,
会使水道和柴油道相通,
则柴油就会进入水道中。
②密封失效或机构有故障。
如PT泵主轴油封失效,
柴油由此进入正时齿轮箱后到达油底壳;
PT泵上柴油出口处的断油阀关闭不严,
柴油机虽已停机,
但由于燃油箱位置较高,
柴油可顺着下列路线进入油底壳:
燃油箱→油管→PT齿轮泵→断油阀(关闭不严时)→油管一喷油器(处于回油和量油行程的喷油器,其喷油嘴腔中的柴油和燃油箱相通,在大气压力
的作用下柴油通过喷孔滴入燃烧室)→燃烧室→油底壳;
喷油器孔过大、损伤
或喷油器上下两道0形圈损坏时,
柴油都会进入燃烧室,
继而渗进油底壳:
PT燃油系统的
回油歧管上的单向阀失效时,
柴油会通过单向阀流到喷油器后
渗进油底壳;
燃油箱出口处安有一个手动截止阀,
如果阀芯损坏、关闭不严,
柴油也会流进燃烧室,
进入油底壳;
某个气缸压力太低,
造成该气缸不工作,
使没有雾化燃烧的柴油流进油底壳;
柴油机进气不足,
燃烧不完全,
柴油会沿着气缸壁流进油底壳。
拆检柴油机时发现,
第2缸和第4缸的喷油器周围有许多砂眼,
由于柴油机工作时
柴油压力大于水的压力,
水不能往喷油器周围的柴油道中流,
因此柴油就进入了散热器;
2缸喷油器推杆的顶部破碎
和4缸喷油器的推杆弯曲,
致使2缸、4缸喷油器推杆的升程改变,
不能准确地供油,
导致柴油不能完全燃烧而流到油底壳中;
另外,
将PT泵断油阀上的出油管拆下后,
发现仍有柴油从断油阀口流出。
清洗阀芯后柴油不再渗出;
同时,
更换了新的气缸盖和推杆后,
故障现象消除。
【故障原因分析:】
第2缸和第4缸的喷油器周围有许多砂眼,
2缸喷油器推杆的顶部破碎
和4缸喷油器的推杆弯曲,
PT泵断油阀关闭不严
【故障相关知识:】
一、喷油器雾化不良
这是柴油机燃油系统发生最多的故障,
也是影响柴油机性能最敏感的故障。
1.故障现象和后果危害
一个雾化良好的喷油器,
其喷雾有以下特征:
①雾粒细化且均匀。
即从喷油嘴喷孔喷出的雾矩雾粒很细,
而且均匀。
肉眼看不到有大雾粒现象,
更没有成“液流”状现象出现。
②雾矩长短、形状均匀。
即从喷油器喷孔
喷出的雾矩、锥角、雾矩长短相差很小,
不出现几个雾矩中有长有短的现象。
③喷雾时,
不管慢喷、快喷,
皆能听到清脆的“噗”“噗”喷雾声。
不出现钝哑的“嘶’“嘶”声。
④喷油器雾化良好时,
柴油机将燃烧良好,
工作正常,
冒烟小,功率大。
当喷油器雾化不良,
则出现以下现象:
①柴油机低速低负荷冒白烟。
这种现象是由于不雾化之柴油
从缸内排出所致。
②柴油机高速高负荷冒黑烟。
这种现象是由于不雾化
之柴油机燃烧不完全,
呈黑烟排出。
③伴随着柴油机排气温度升高
此时如将喷油器拆下,
在试验台上进行喷雾试验,
喷油器喷雾有以下现象:
①喷雾声音不清脆,
是钝哑的“嘶”“嘶”声。
有时快喷声音清脆,
慢喷则不清脆。
②各孔喷雾雾矩长短不均、
粗细不均,雾粒粗,
甚至是“呲水状”
柴油机喷油器雾化不良,
不仅会引起柴油机性能参数恶化:
油耗高、排温高、冒黑烟、
功率下降、排放物增多,
而且还会引起可靠性事故。
如因根本不雾化之油矩,
冲刷缸壁、稀释机油,
就可能造成拉缸、烧瓦等故障。
2.原因分析
①影响喷油器雾化的主要因素
就是喷油器喷孔的几何精度、尺寸精度,
特别是几何精度不符合要求,
均能使喷雾变坏。
例如喷孔光洁度不高或内侧有毛刺,
就使雾矩喷出时阻力大且不规律;
喷孔壁厚不均,大小不均,园度不好,
就使喷雾长度不均;
这势必造成雾矩
长短不均,锥角不均,雾粒不均。
呈现雾化不良的种种现象。
②偶件间隙大,
或者喷油压力不对,
就造成喷油器建压效果差,
喷雾不良。
③喷孔堵塞。
不仅雾矩受阻,
而且各孔喷雾差距大。
④特别当喷油器针阀锥面和针阀体不同心时
或者冷态同心、热态变形不同心,
将使密封失效。
此时难以雾化。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0919-喷油器推杆有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0919-G012机油里有柴油的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
