128
自吸小排量引擎如何提升动力(7)?
我们来讲一下要注意的几个点。刚才说到扩缸,扩缸里面有一个扩冲程,提高发动机的冲程。在缸径不变的情况下,燃烧室不变的情况下,去提高冲程会提升压缩比。
何为压缩比?以针筒为例,刻度的地方就到头了,拉动活塞下行的时候,空气已经产生这么多的空气,然后往前推,推到这个地方,这就是燃烧室,到这个位置,这里面所有的空气被推动压缩到这个位置的时候,它们之间的比值就是压缩比。
比如缸径虽然没动,但是冲程拉高了,就像这样,进气量是变多了还是压到这个位置,压缩的比例是变大了,这个非常浅显,明白。
压缩比提高,燃油标号一定要加,比方原厂是92的,改完冲程之后就搞到95,这个是关于压缩比。还有改了高角度的凸轮轴之后,因为气门开启的时间以及气门升程的提升,也需要一个比较高的压缩比。这也就是为什么通常能看到的一些大马力的自吸方案压缩比都很高,而且凸轮轴角度也很高。
