487
本发明涉及溶融亚铅涂层钢板、使用溶融亚铅涂层钢板的部件、汽车的骨架结构部件或汽车的加强部件,以及溶融亚铅涂层钢板和部件的制造方法。
随着汽车轻量化,对高强度钢板的需求增加,尤其是拉伸强度在780MPa以上的高强度钢板。这类钢板需要具有良好的延展性、伸长率和弯曲性能。
钢板性能指标主要包括以下几项:
1、拉伸强度(TS):使用JIS Z2241标准测定,要求TS≥780 MPa。
2、延展性:通过计算TS和总伸长率(El)的乘积(TS × El),要求TS × El ≥ 13000 MPa·%。
3、伸长率:使用JIS Z2256标准进行测试,要求伸长率λ≥20%。
4、弯曲性能:通过90°V弯曲试验评估,要求弯曲半径R≤5t时5个样本中无裂纹或最大微小裂纹<200μm。
5、伸长率各向异性:通过拉伸试验评估,要求各向裂纹发生率<60%。
6、耐冲击破坏性能:通过V弯曲+直交VDA弯曲试验和轴压破坏试验评估。
本发明的目的是提供一种高强度、高延展性、高伸长率、高弯曲性能,同时降低伸长率各向异性的溶融亚铅涂层钢板及其制造方法。
通过控制母材钢板的成分、钢组织,以及后续的热处理和溶融亚铅涂层处理,制备符合要求的溶融亚铅涂层钢板。
母材钢板的成分主要包括以下元素:
C(碳):含量为0.030%以上,0.500%以下。
Si(硅):含量为0.01%以上,2.50%以下。
Mn(锰):含量为0.10%以上,5.00%以下。
P(磷):含量为0.100%以下。
S(硫):含量为0.0200%以下。
Al(铝):含量为1.000%以下。
N(氮):含量为0.0100%以下。
O(氧):含量为0.0100%以下。
此外,母材钢板还可能含有以下元素:
Ti、Nb、V、Ta、W、B、Cr、Mo、Ni、Co、Cu、Sn、Sb、Ca、Mg、REM、Zr、Te、Hf、Bi,含量为0.100%以下。
母材钢板的成分控制是确保其性能的关键。C、Si、Mn的含量对母材钢板的组织结构和性能有重要影响。P、S、Al、N、O等元素的含量则需控制在较低水平,以避免对性能产生不利影响。
钢的组织控制要求如下:
马氏体(Martensite)面积分数:10%以上,80%以下。马氏体是强化相,对提高钢的强度起重要作用。
铁素体(Ferrite)面积分数:20%以上,90%以下。铁素体是软相,对提高钢的延性起关键作用。
残留奥氏体(Austenite)面积分数:10%以下。残留奥氏体过多会降低钢的强度和延性。
取向的铁素体面积占全部铁素体的比例:50%以下。这一比例过高会导致钢的各向异性增加。
母材钢板加热到50°C时放出的低温域扩散性氢含量:0.015质量ppm以下。氢含量过高会导致钢的各向异性增加。
母材钢板的残余奥氏体相面积分数:5%以下。残余相过多会降低钢的强度。
这些组织控制要求旨在实现钢的强度和延性的良好平衡。马氏体和铁素体面积分数的控制尤为重要。同时,还需控制低温域扩散性氢含量和残余相面积分数,以降低钢的各向异性。
其中,控制取向的铁素体面积占全部铁素体的比例的手段包括以下几种:
1、控制热轧过程中的冷却条件:通过控制热轧钢板的冷却条件,例如适当降低冷却速度,以减少取向的铁素体面积占比。
2、增加冷轧过程中的累积压下率:增加冷轧过程中的累积压下率,如达到40%以上,有助于减少取向的铁素体面积占比。
3、控制冷轧过程中的平均加热速度:在250-600°C的温度范围内,控制冷轧过程中的平均加热速度在1-100°C/s范围内,有助于减少取向的铁素体面积占比。
4、控制熔融亚锌涂层钢板的冷却条件:在100-450°C的温度范围内对熔融亚锌涂层钢板进行保温处理,然后进行冷却,有助于减少取向的铁素体面积占比。
5、施加冷却后的压延处理:在冷却后施加0.05-1.00%的压延处理,有助于减少取向的铁素体面积占比。
关键技术参数:
预热处理:卷取温度控制在400-700°C。
酸洗处理:去除钢板表面氧化物。
冷轧处理:总压下率≥40%,累积压下率≥30%。
熔融锌涂层处理:温度控制在400-500°C,涂层量20-80 g/m2。
合金化处理:温度控制在460-560°C。
冷却处理:冷却速率控制在2-50°C/s,冷却停止温度控制在300°C以下。
包括具体的成分范围、钢组织要求、后续的热处理和溶融亚铅涂层处理条件等。
实验证明,本发明的溶融亚铅涂层钢板达到了高强度、高延展性、高伸长率、高弯曲性能,同时降低了伸长率的各向异性。
实施例和对比例的比较如下:
实施例:
母材钢板的成分组成:C 0.05-0.5wt%, Si 0.01-2.5wt%, Mn 0.1-5wt%, P ≤0.1wt%, S ≤0.02wt%, Al ≤1wt%, N ≤0.01wt%, O ≤0.01wt%
母材钢板的组织:Martensite面积分数10-80%, Ferrite面积分数20-90%, Retained Austenite面积分数≤10%
母材钢板的低温域扩散性氢含量:≤0.015wt% ppm
溶融锌涂层处理后的合金化处理:温度控制在460-560°C
对比例:
母材钢板的成分组成:不符合实施例的要求
母材钢板的组织:不符合实施例的要求
母材钢板的低温域扩散性氢含量:不符合实施例的要求
溶融锌涂层处理后的合金化处理:未进行合金化处理
比较结果显示,实施例满足了高强度、高延性、高伸长率、高弯曲性能的要求,而对比例未能满足这些要求。实施例的关键技术参数得到了优化和精确控制,如成分组成、组织结构和低温域扩散性氢含量,这是其优越性能的主要原因。
图1:展示了实施例中的V弯曲+直交VDA弯曲试验用样本的制备模式图。图1(a)显示了V弯曲加工(一次弯曲加工),而图1(b)则展示了直交VDA弯曲(二次弯曲加工)。
V弯曲实验的条件:
测试方法:采用DI支持、Punch压缩的方式。
成型载荷:10吨。
测试速度:30 mm/min。
保持时间:5秒。
弯曲方向:平行于钢板的轧制方向。
直交VDA弯曲实验的条件:
测试方法:采用滚子支撑、Punch压缩的方式。
滚子直径:φ30mm。
Punch尖端R:0.4mm。
滚子间距:(钢板厚度×2)+0.5mm。
测试速度:20 mm/min。
测试片尺寸:60mm×60mm。
弯曲方向:垂直于钢板的轧制方向。
判断标准:
在进行3次直交VDA弯曲实验时,求得最大载荷时的挠度Smax的平均值。
如果Smax≥26.0mm,则判断为弯曲耐冲击性能优异。
V弯曲实验后,观察样品的外观,如果没有肉眼可见的裂纹,或者裂纹数量在1处以下,则判断为弯曲耐冲击性能优异。
图2:呈现了实施例中的轴压破坏试验用样本及试验的模式图。图2(a)展示了试验用部材的正视图,图2(b)则是试验用部材的斜视图。图2©简要展示了轴压破坏试验。
轴压破坏试验的实验条件和合格判定标准如下:
实验条件:
从所得的溶融亚锌涂层钢板中,剪裁尺寸为150mm×100mm的试验片。
使用肩部半径为5.0mm的模具,将试验片冲压成如图2所示的H型部件。
另外,将用于H型部件的钢板剪裁成80mm×100mm的尺寸。
将剪裁后的钢板与H型部件用激光焊接组合,制成如图2所示的试验用部件。
将试验用部件与地板和TIG焊接连接,制成轴压破坏试验用样品。
使用冲击速度为10mm/min的冲击器对样品进行等速冲击,直至样品被压碎至70mm。
合格判定标准:
轴压破坏试验后,观察试验用部件的外观。
如果没有肉眼可见的裂纹,则判定为“A”。
如果有1处以下肉眼可见的裂纹,则判定为“B”。
如果有2处以上肉眼可见的裂纹,则判定为“C”。
“A”或“B”的情况下,判定为具有优异的冲击耐破坏性。
技术来源:JFEスチール株式会社 特许7364119
