299
龙年第一场雪如期而至,济南市气象台昨夜至今晨陆续发布道路结冰红色预警信号、暴雪橙色预警信号。由于气温和地面湿度较低,路面积雪较明显,早晨上班的打工人表示,上班路真的太难了!
雨雪天气导致路面湿滑、能见度差,给行车安全带来较大隐患,更易引发交通事故。雪天开车需要驾驶员有丰富的驾驶经验!如果驾驶经验不足,请不要开车,否则,你会怀疑人生的。
当然,即使是驾驶经验丰富,在雨雪天这种恶劣天气下,也要格外谨慎小心。下面小编整理了雪天驾驶时重要的安全要点,老司机们可以依据丰富的经验多加补充,新手司机可以借机学习。
第一, 起步。缓缓踩下油门,先尝试左右扭动方向盘,以增加轮胎的附着力。如果车后有空间,还可以尝试先倒车再前进,配合方向的转动,寻找较大附着力的地面,彻底脱困。切忌一起步就重踩油门,车轮打滑,容易发生侧滑现象。车辆如有雪地模式记得使用。
第二,行驶。驾驶员要与前车保持平时2-3倍的车距,尽量行驶在前车留下的车辙中,时刻准备着提前刹车;缓打方向,适当加大转弯半径;同时还要小心暗冰,高速公路上的桥梁、涵洞、立交桥匝道、隧道洞口等路段因不接地温极易形成暗冰;此外在一些日照时间较短的背阴路段也易形成暗冰或间断冰带,驾驶员需均速缓慢通过,切勿猛踩刹车、急打方向。
图片来自于网络
第三,刹车。雪天刹车过猛或转向太急易造成车辆侧滑或甩尾,应缓踩刹车,早做刹车动作,刹车过程要缓慢进行,先浅踩刹车,车速降低之后,再慢慢深踩刹车,直到车身停稳。
第四,转向。先减速慢打方向盘,避免出现横向滑动或来回摆尾的情况。
第五,上下坡。雪天上下坡时都要使用低档平稳通过,中途不宜换档。上坡防熄火,下坡绝对禁止空档滑行。新手雪天开车可改走辅路,避免遇到坡度较大的立交桥。尽量避免在坡面上泊车,因为很难使它重新启动。如果必须在有雪的下坡泊车,要保证有足够的空间驶离泊车位。
第六,倒车。雪地本来就光滑,后驱车倒车就更加困难,后轮打滑就很难拉动前面沉重的车身,这时先别着急,把车往前开动一点,然后向左或者向右打死方向,让前轮卡住车身,不让车打滑,再尝试倒车,就会轻松很多。
第七,车距。下雪天开车切记注意车速不要太快,建议保持在40Km/h左右,保持前后车距(至少是平时车距的2倍以上),如果后车跟车太近,可以轻轻点一下刹车让刹车灯亮起,来提醒后车保持车距。
另外,雪天车辆内外温差较大,前挡风玻璃出现雾气时需及时利用车内空调器调节车内温度除雾。如遇到侧滑,应顺着侧滑方向轻打方向盘,待车身回正后再轻踩刹车减速,直到完全控制车辆。
