420
为什么第1缸的喷油器损坏会导致加速熄火?
杂质进入到高压油路,造成第1缸的喷油器损坏,回油量太大,导致加速熄火,车速不足的故障案例
【故障现象:】
有一台载货车(D19电控共轨柴油机),
当车速达到70~80km/h时,
加速熄火,
怠速时猛踩加速踏板也会熄火。
【故障处理过程:】
①用诊断仪读取故障码为
P1011-轨压控制器正偏差超过上限。
② 检查低压油路是否存在堵塞
或进气现象,
未发现异常。
③拆下喷油器回油管,
在怠速时比较4个缸的回油量。
明显发现第1缸的回油量
比其他3个缸的大,
由此认为第1缸的喷油器存在质量问题。
更换第1缸的喷油器后,
柴油机运行恢复正常。
【故障原因分析:】
由于柴油过滤效果不佳,
杂质进入到高压油路,
导致喷油器出现故障。
【故障相关知识:】
(1)喷油器的常见故障分析。
1)雾化不良。
喷油嘴轴针和喷孔磨损
会使油流截面积不规则扩大,
导致喷油器的喷雾质量变坏。
喷雾中夹有多条未雾化的细油流,
将使燃油喷入汽缸后
不能在规定的时间内完全燃烧,
形成过多的积炭和排烟,
使柴油机的启动性、动力性、经济性
和排放指标都随之恶化。
保持喷油雾化质量
是柴油机日常维护的重要内容之一。
引起喷雾不良的主要原因是
喷油器开启压力过低,
喷油器内部不清洁或燃油不清洁,
喷孔内积炭,
针阀密封锥面磨损等
喷油器开启压力低,
导致燃油雾化不良。
运转中可能出现二次喷射现象,
影响柴油机燃烧过程的组织。
引起喷油器开启压力低的主要原因是,
调整不当,
调压弹簧弹力下降,
调压螺钉固定螺母松动、弹力下降,
以及针阀卡死在开启位置等。
当喷油压力过低、
弹簧端面磨损或弹簧弹力下降时,
会使喷油器提前开启、延时关闭,
并出现喷油雾化不良现象,
导致柴油机功率下降、
燃烧不充分而排气管冒黑烟。
单缸柴油机就不能工作,
多缸柴油机则功率下降,
排气冒黑烟,
机器运转声也不正常。
另外,
由于粒径过大的柴油雾滴不能充分燃烧,
便顺缸壁流入积油盘,
使机油油面增高,
黏度下降润滑恶化,
还可能引起烧瓦拉缸的事故。
发现喷油雾化不良时,
应首先检查调整喷油器的开启压力。
将喷油器拆开清洗、检修,
重新调试。
如果雾化质量仍不符合要求,
则应分解清洁各零件,
清除针阀上的积炭,
必要时适当研磨针阀密封锥面,
再用清洁度符合要求的燃油进行试验。
如果雾化质量仍达不到要求,
则应更换喷油嘴。
通过测试刚从柴油机上拆卸下来的喷油器
的开始喷射压力下降幅度,
可粗略估计喷油嘴是否需要更换
(但应注意是否有人为调整错误、
喷油嘴固定螺套松动
和调压螺钉松动等因素的影响)。
发现喷油器开启压力低时,
首先应对喷油器进行清洁检查,
确认针阀和调压弹簧合格后进行组装,
并重新调整喷油压力。
2)密封失效。
喷油器工作时,
针阀体的密封锥面由于受到针阀
频繁的强力冲击和磨料磨损,
锥面会逐渐出现划痕或点蚀,
配合锥面接触宽度增加,
从而造成密封失效,
使喷油器滴油。
当柴油机温度低时,
排气管有冒白烟现象;
当柴油机温度高时,
排气管除冒黑烟外,
还会不时地发出放炮声。
这时,
若停止向该缸供油,
排烟与放炮声则迅速消失。
这时可拆开喷油器,
在针阀头部沾少许氧化铬细研磨膏
(注意不可沾在针阀孔内)对锥面进行研磨,
然后用柴油洗净,
装入喷油器试验。
若仍不合格,
则需更换针阀偶件。
3)喷孔扩大。
由于高压柴油的不断喷射冲刷,
喷油嘴喷孔会因逐渐磨损而加大,
导致喷油压力下降、
喷射距离缩短和可燃混合气混合不均,
从而使柴油机出现冒黑烟现象,
缸内积炭也会随之增加。
单孔轴针式喷油器孔径一般大于1mm,
可在孔端放一颗直径为4~5mm的钢球,
用锤轻轻敲击,
使喷孔局部发生塑性变形而缩小孔径。
对于多孔直喷式喷油器,
因其孔数多、孔径小,
只能用专制的冲头在孔端轻轻敲击。
若装复后仍达不到技术要求,
则应更换针阀偶件
4)喷油器与缸盖结合孔漏气窜油。
若喷油器在缸盖上的安装孔内有积炭,
铜垫圈不完好、不平整,
以石棉板或其他材质代替紫铜材质,
或垫圈的厚度不能确保喷油器伸出缸盖平面,
都会造成散热不良或起不到密封作用,
导致喷油器与缸盖的结合孔处漏气、窜油。
当喷油器装入缸盖时,
应仔细清除安装孔内的积炭,
铜垫圈必须平整,
不得用石棉板或其他材质代替,
以防散热不良或起不到密封作用。
若自制铜垫圈,
则必须以紫铜按规定厚度加工,
以确保喷油器伸出缸盖平面的距离
符合技术要求,
过大过小都会影响汽缸压缩比。
另外,喷油器压板的凹形应朝下安装,
紧固时切忌单边偏压,
应按规定扭矩均匀拧紧,
否则喷油器头部会因变形偏斜
而产生漏气窜油。
5)针阀体的端面磨损。
针阀体端面受到针阀频繁的往复运动冲击,
时间一长会逐渐形成凹坑,
从而增大针阀升程,
并影响到喷油器的正常工作。
可将针阀体在磨床上对此端面进行磨修,
然后用细研磨膏在玻璃板上进行研磨
6)针阀与针阀孔导向面磨损。
针阀在针阀孔内频繁地往复运动,
加之柴油中杂质污垢的侵入,
会使针阀孔导向面逐渐磨损,
因而间隙增大或出现拉伤刻痕,
导致喷油器内漏油增加,
压力降低,
喷油量减少,
喷油时间滞后,
造成柴油机启动困难。
当喷油时间延迟过多时,
车辆甚至不能运行,
此时应更换针阀偶件
7)喷油器开启压力过高。
这将使喷出的油束贯穿距离增加,
不利于混合气的形成和燃烧过程的组织,
同时还会增加油耗及喷油泵的负荷,
影响其使用寿命。
引起喷油器开启压力过高的原因有:
调整不当、针阀粘滞、喷孔堵塞等。
8)针阀升程增大。
针阀升程是指喷油嘴针阀上端面凸肩
至针阀体上端面的距离。
由于针阀凸肩、针阀与阀座密封锥面的磨损,
针阀升程会逐渐增大。
针阀升程的增大会增加针阀凸肩、
喷油器壳体下端面
以及针阀座面上的冲击载荷,
从而加速这些部位的磨损,
同时还会延缓针阀的闭合时间,
引起燃烧室气体回窜及腐蚀喷油嘴等问题。
针阀升程的检查可采用
与同型号的新喷油嘴进行比较的方法,
若升程增值超过0.15mm,
必须更换喷油嘴。
9)喷油器回油量增大。
喷油器回油管中有微量回油属正常现象,
是润滑针阀与针阀体所必需的。
但回油量过大,
说明针阀导向部分磨损严重
或针阀与针阀座之间的环形油道接触不良
(大多数为喷油嘴固定螺套松动所致),
使燃油从此处漏入喷油器上腔
并经回油管排出。
如果减小调压弹簧预紧力以后,
喷油器的开启压力仍不下降,
说明针阀卡滞或喷孔不畅通,
应进行研磨或更换针阀,
然后重新调整
10)喷油器积炭,
喷孔部分堵塞。
多孔直喷式喷油器常会发生
个别喷孔堵塞的现象
这是燃烧室气体回窜、
严重积炭、
喷油嘴漏油、
喷油泵供油严重不平衡等原因造成的,
喷孔部分堵塞将使燃油喷射量减小
且分布不合理,
导致柴油机功率下降。
若喷油器上的积炭不湿润,
并且集中于喷油嘴口处,
可能是喷油嘴性能不良;
若喷油嘴上的积炭较多,
且附有湿润的柴油,
为针阀卡死在开启位置,
喷油嘴漏油严重;
若喷油嘴固定螺套外圆表面积炭,
是安装时喷油器前端套装的铜锥体
或铜垫圈与座孔间的密封不良所致;
若喷油嘴固定螺套上端面处有积炭,
是因为喷油嘴固定套松动、
密封铜垫圈不良、
喷油嘴紧固螺套上方有积存物
或螺套紧固不良。
另外,
有少量燃油从接口处渗出,
若喷油器温度较低,
渗出的燃油只会使固定螺套外圆湿润;
若喷油器与座孔间的密封不良,
则从汽缸上窜的高温气体
会将渗出的燃油烧成积炭或变为焦油状。
11)喷油方向或喷油角度不对。
喷油方向不对除可能是
喷油嘴偶件型号弄错外,
多为装配不当所致
(定位销钉折断后未重新配制)。
喷油角度不对则与型号错误
或轴针、喷孔磨损有关。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0938-喷油器有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0938-G055意外停车的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
