299
为什么喷油器顶杆头部严重磨损会导致连续烧喷油器?
喷油器顶杆头部严重磨损,而使顶杆运动偏斜,导致连续烧喷油器的故障案例
【故障现象:】
一台185型柴油机连续烧喷油器。
【故障处理过程:】
维修人员将喷油器卸下来进行检查,
发现针阀难以取出之后,
用手钳强行拔出针阀,
喷油器体与针阀配合面有一层环形积炭。
这显然是由于针阀烧死在半开启状态,
高压燃烧气体冲入凝集而成。
再拆卸喷油器调整螺钉、
弹簧和顶杆进行检查,
结果发现顶杆头部有严重的磨损痕迹。
由此可见,
该机连续烧喷油器是因
顶杆头部严重磨损,
而使顶杆运动偏斜所致。
于是维修人员更换了新的顶杆,
使顶杆与壳体中心孔同心,
从此再没有发生过连续烧喷油器故障
【故障原因分析:】
喷油器顶杆头部严重磨损,
而使顶杆运动偏斜,
【故障相关知识:】
喷油器的维护要点。
喷油嘴的针阀偶件为精密配合零件,
在使用中不许互换。
解体前,
应确认缸序标记,
按缸序拆卸喷油器。
并保证能正确装回原位,
避免错乱。
解体后在清洁的柴油中清洗针阀偶件。
清洗时,
可用木条清除针阀前端轴针上的积炭;
对阀座外部的积炭用铜丝刷清除;
不得用手接触针阀的配合表面,
以免手上的汗渍遗留在精密表面引起锈蚀。
针阀和座的配合表面
不得有烧伤或腐蚀等现象;
针阀的轴针不得有变形或其他损伤。
针阀偶件的配合间隙因磨损而过大,
应更换针阀偶件。
喷油嘴的维护有如下要点。
1)定期检查、调整喷油器。
一般情况下,
喷油器每使用半年检查一次;
使用一年就应更换喷油嘴。
若经常使用优质沉淀油,
以上时间可延长一倍左右。
若发现排气冒黑烟、
转速不稳、
柴油机工作声音不正常、
功率下降、
不易启动、
耗油量增大等现象时,
就应检查喷油器。
2)定期检查、调整喷油泵供油提前角。
为使喷油器喷入汽缸内的柴油
能够混合均匀并完全燃烧,
必须定期检查、
调整喷油泵供油提前角的大小,
及时检查调整喷油压力和雾化质量,
保证合适的雾化锥角及正确的喷油提前角。
若供油时间过早,
会使启动困难,
出现敲缸、震动加大等故障;
若供油时间过迟,
则会导致排气管冒黑烟、
机温过高和油耗上升等不良后果。
3)按季节换油,
定时维护柴油滤清器。
因针阀偶件的配合精度很高,
而且喷油器喷孔孔径很小,
因此必须严格按照季节变化
选用规定牌号的清洁柴油,
并要定时维护柴油滤清器,
经常排放滤清器和油箱内的沉淀油,
以防灰尘、杂质侵入而加速针阀偶件的磨损。
4)仔细清洗和更换针阀偶件。
及时清理积炭,
积炭清除后,
一般可用机油
或专用研磨膏对密封锥面进行互研,
而后彻底清洗,
再装复调试,
注意偶件要成对安装,
不可互换。
更换针阀偶件时,
应将针阀偶件
先放入70~80℃的热柴油中浸泡10min,
再在干净柴油中将针阀在阀体内来回抽动,
以便彻底清洗干净。
这样,
才能有效地避免喷油器工作时
因防锈油溶化而发生粘住针阀的故障。
另外,清洗针阀偶件时,
不得与其他硬物相碰,
也不可使其跌落在地,
防止针阀导向面被刮伤。
针阀偶件必须成对更换,
不可互换混装。
5)避免针阀被卡死。
必须保证进入喷油嘴的柴油的清洁,
严格使用符合规定标准的燃油,
并须沉淀过滤48h以上,
以减少针阀偶件的磨损,
防止喷孔堵塞,
避免针阀卡涩或烧蚀针阀。
当松开高压油管接头时,
如果看到有大量气泡或油沫窜出,
则说明针阀已在开启状态被卡死,
因而使汽缸压缩时产生的压缩气体
经喷油器倒流入高压油。
此时,
若用手触摸高压油管,
则感觉不到柴油脉动或脉动较弱。
若针阀被卡死,
由于油中存在颗粒物及喷油器中有残物,
将导致该缸喷油器工作不良或不工作。
这时,
应对针阀偶件重新进行清洗、装配。
6)避免柴油机长时间超负荷运转。
柴油机应避免长时间超负荷运转,
以防机体过热而将喷油器的针阀偶件卡死。
使用中要避免喷油嘴过热
而影响其正常工作。
喷油嘴过热时,
会使喷油嘴针阀工作失常,
喷孔和轴针积炭,
甚至使针阀咬死。
对长期封存的柴油机,
应将喷油器卸下浸入清洁柴油中,
以防针阀腐蚀而不能灵活开闭。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0999-喷油器顶杆有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0999-G119喷油器损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
