546
提起电车,除了看重车辆的外观、内饰、配置等,更重要的一点是三电系统。
说到三电系统,想必很多小伙伴立刻就想到了熟悉的那个词“三电质保”。那么有多少人真的懂“三电系统”指的是哪些部分呢?
所谓的“三电”是新能源汽车区别于传统燃油车最核心的技术,是作为替代燃油车发动机系统而诞生的动力系统。
1.电池。
①是电车能量的主要来源,相当于燃油车的“油箱”。
②电池通常由电芯、电池组、电池管理系统、冷却系统、高低压线束、保护外壳和其他结构件构成。
③根据材质不同可划分为:三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池、镍氢电池等。
市面上电车安装的主流的电池类型主要分为:三元锂电池和磷酸铁锂电池。
①三元锂电池。优点是耐寒性好和续航长。缺点是耐高温差、成本较高、安全性能不够稳定。
②磷酸铁锂电池。优点是耐高温好、成本较低、循环使用寿命较长。缺点是体积大、能量密度低、续航较少。
2. 电控。
电控就犹如人体的神经系统,主要控制电动汽车的传输、储存、回收和分配。同时决定车辆的行驶、变速、刹车加速与爬坡等,影响整车的驾乘体验与安全性。细分的话,可以分为整车控制、电机控制、电池管理。针对电控来讲,不要选择太低端的车型,最省事的判断就是车的定位越高,电控越可靠。如果你要买车,请先关注一下该车是否具备电池温控系统,有利于电池输出最大性能和延长使用寿命。
3. 电机。
电机是把电能转化为机械能,相当于燃油车的发动机。主要为车辆提供驱动力,又称为驱动电机。
电机主要有三种类型,直流电机、交流异步电机、永磁同步电机。
直流电机:调速容易,控制简单且成本低,但是能量利用率较低,使用寿命低,在我国基本上被淘汰。
交流异步电机:结构简单,稳定性好且维修方便,但体积较大,耗电量也大,所以主要运动在我国的新能源客车上面。
永磁同步电机:结构简单、体积更小更轻量化。功率质量高,输出转矩较大,更适合城市道路频繁启停,调速范围发热较小,续航能力更强,追求续航和高性能的新能源车多采用该电机类型。
关注小钟,更多新能源电车小知识等你来探索。
