291
大家注意,跑高速一律打开远光灯
很多新手司机平时基本上就在市区开,也开不了多远,但是呢,有时候要上高速,例如过年回老家这种情况,他们上了高速以后,有时候白天不能到达,必须走晚上的路,但是他们的习惯是开近光,这就麻烦了。
我们知道高速的速度是很快的,一般限速120,平时至少你要跑到100左右才能比较安全,速度过慢的话是容易被别的车追尾的。
那么在时速在100左右的情况,你不开远光灯只能看车跟前的一小段距离,这是非常危险的。
而且尤其在晚上高速上车比较少,很多司机也喜欢顶着120跑。
虽然高速路的路况一般比较好,但是不排除前车会掉落一些乱七八糟的东西在路上得不到及时清理。
那么这个时候开远光灯就非常有必要了。
有人会说,如果我跟在一个车后面,我就不要开远光灯了,因为怕把前车的司机的眼睛照的不舒服。
这是错误的做法。
其实在跟车的时候一定要把远光灯打开,对于前车来说,后面有个车灯帮他照亮,实际上更好。会把他前方的路照的更亮。
因为通常来说一台车它的远光灯即便开了照明效果也不是特别好,如果后面的车也把远光打开,这样的话它也能照亮一部分道路,对于前车司机是有帮助的。
而且前车司机知道后面有车跟着,他在开的过程当中不会突然减速造成追尾。
还有人担心那对面的司机怕被远光晃到了眼睛,实际上这也是多余的担心。
因为高速的速度很快,两个车会很快出车的,对向的司机在中间还有隔离带遮挡一部分光线,所以对对向司机的干扰不会特别大。
总之就是一句话,上了高速直接把远光灯打开,一路怼着照下来就行了。
如果不相信我说的,可以去问问长期晚上跑高速的大货车司机,他们是不是开远光灯。
希望大家记住,这是性命攸关的事情,切记切记。
原创首发,禁止转载。
30迈
