274
汽车打不着火的故障较为常见,一般出现在十几年的老车上,车龄大了出现的故障也就多了。出现了打不着火,大部分人会想到一个原因,就是电瓶没电了,这也是最常见的原因。电瓶没电了,只需找一辆车搭电就可以启动了,如果是手动挡车,还可以通过推车的方式启动,还有的人为了解除隐患,会直接选择更换电瓶。除了电瓶没电以外,还有以下几个原因,也会导致打不着火。
1.自动挡车没有挂入P挡或者N挡。
如果是一辆自动挡车,只有在P挡或N挡时才可以启动,其他挡位启动时,发动机没有任何反应。此种情况经常出现在临时停车后,有的驾驶员比较着急粗心,在停车后忘记切换挡位直接熄火,因停车时间短,也不需要拔出钥匙。当准备走了再次启动时,车辆没有任何反应了,自己也忘了挡位的问题了。自己解决不了就呼叫救援,等待救援人员到来,一看是因为挡位的问题,车子没有故障也耽误了时间,所以当打火没有任何反应时,先查看是否在P挡。
2.起动机故障。打火的时候,靠的是起动机旋转带动发动机旋转,从而实现启动车辆,车辆启动后发动机就能独自维持运转,不需要起动机工作了。如果起动机有故障不旋转了,就不能带动发动机选择,自然也就打不着火了。出现该故障时,有时打火也是没有任何反应,有时只能听到“啪”的一声响,再无反应了,这与电瓶亏电了的症状相似。当出现了这种情况时,先查看电瓶,电瓶如果有电,大概率就是起动机坏了。
3.汽油泵损坏。出现了该故障,打火时的声音一切正常,因为起动机可以正常工作,但就是不能着车。因为汽油泵损坏,没有汽油输送到发动机,自然也就不能打着火。汽油泵的寿命较长,一般用七八年之后,才偶尔会有损坏的。检查方法也很简单,一边启动发动机,一边查看汽油管路中是否有油压,如果没有油压,就说明汽油泵损坏。
4.节气门的积碳太多。如果节气门处的积碳太多,堵塞了进气通道,导致进气量不足,从而打不着火。当经过了多次打火后,气缸内会因存有太多的汽油,导致混合气更浓,也就更无法启动了。在这种情况下,只需一边打火一边踩油门就能解决。因为踩下油门后节气门打开,进入的空气更多了,使混合气浓度正常,自然也就能打着了。如果是拉线式节气门,打不着不是节气门脏,是怠速马达过脏所致。因为打火时,进入发动机的空气全部是通过怠速马达进入的,过脏也会使进气量减少,处理方法同样是一边踩油门一边打火就可以。
5.其他某些零部件损坏。比如曲轴位置传感器、水温传感器等等,某些传感器的损坏会导致发动机电脑接收不到信号,不知道何时该喷油,何时该点火,或者错误的认为混合气太稀而多喷了很多油,导致空燃比失调,从而导致无法启动。这种情况属于不常见故障,排查也会有一定难度。
当出现了打不着火,其实绝大多数情况是一个比较简单的故障,有的自己就能解决,有的需要叫救援,但无论判断还是解决都是比较容易的。每位驾驶员都应该掌握一些简单的故障判断和处理方法,比如打不着火了,你至少能判断出是否是电瓶亏电所致,做一个简单的排查。有的小问题自己现场就能解决,为自己节省了时间。当打电话叫救援时,自己懂的多一点,也能把问题描述的更清楚,有利于救援人员做一个初步的判断,带齐相应的工具,实施救援更加快速,更加顺利。
