841
很多人都不敢相信,当汽车通电后,整个车身上的金属部位是一直有电流经过的,只是电压低,我们感觉不到。这是一个事实,整个车身都可以看作是电瓶的负极,也就是现在的汽车采用的是负极搭铁的结构。把电线与车身相连,俗称“搭铁”,如果电瓶正极与车身相连就叫正极搭铁,如果电瓶负极与车身相连就叫负极搭铁。
如今所有的车辆都采用了负极搭铁的结构,这样车身就是一个公用的负极线,当用电器需要连接电瓶负极时,只需就近接到车身上即可。因为电瓶的负极线也接到了车身上,电流从正极出发,经过用电器后,再通过车身回到负极,形成一个完整的回路。当电瓶亏电了进行搭电时,电瓶连接线夹子也可以不夹负极,在发动机舱找一个铁的部件夹上就可以。
采用负极搭铁有以下四方面好处:
1.可以大大降低汽车线路的复杂程度
如果车身不是负极,那么每个用电器的电流就需要通过单独的导线回流到负极,导线数量将大大增加,对于装配和以后的维修都是不利的。而直接接到车身上,大大简化了电路,会使电线的数量减少一半,不仅能降低成本,还能降低故障率,确保汽车电气系统的稳定性和可靠性。即使后期出现了故障,维修的难度也更低,因为电线少了,查起线路来也比较简单,几乎不会出现修不好的疑难杂症。
2.防止车身腐蚀
车身金属部位被腐蚀氧化的根本原因,是因为车身金属和环境中的酸性物质接触后,发生了电子迁移所致,形成了金属阳离子,也就是金属被氧化。如果电瓶的负极接到了车身,由于蓄电池负极板上有游离的铅离子和电子,这些多余的电子可以随时提供给车身钢板,使得车身钢板不容易失去电子,达到了防氧化、防腐蚀的目的。这也就是所谓的阴极保护,除了汽车以外,很多工业产品都用到了此方法来防止氧化。
此外,车身上有电流流动,也可以清除车身表面的电化学腐蚀产物,减少继续生锈的可能。负极搭铁还可以帮助释放车身表面的静电。静电积累可能会吸引灰尘和水分,增加生锈的风险。通过将静电导走,负极搭铁可以减少这种潜在的问题。
3.降低无线电干扰
当汽车电气系统采用负极搭铁时,电流从电瓶的正极出发,经过电气部件后,通过车身流回电瓶的负极。由于这些电流在通过用电器后已经释放了能量,其电势能相对较低,产生的无线电能量变得非常小。因此,当电流经过车身时,产生的电磁辐射和干扰也相对较小。如果采用正极搭铁,整个车身相当于正极导线,形成了一个巨大的无线电天线。由于正极电势能较高,更容易产生无线电波,从而增加无线电干扰。
4.安装电子设备兼容性和便利性
目前所有的汽车都是负极搭铁,已经形成了一个国际标准。这样在生产电子设备时,就无需考虑正极搭铁还是负极搭铁的问题,统一按照负极搭铁的方式供电即可。在加装电子设备时,如果需要连接负极,只需在设备附近寻找金属螺丝,松开一部分,直接固定负极导线即可。
历史上曾经出现过正极搭铁的设计,但随着科技的发展和对汽车电气系统的深入研究,正极搭铁的缺点也逐渐暴露了,渐渐的负极搭铁的设计已经完全取代了正极搭铁。负极搭铁经过了长期的实践和验证,具有以上四大优点,被认为是最合理的一种布局,成为了汽车电气系统的统一标准。
