376
积碳
一般来讲,积碳一方面是汽油燃烧不干净,保留在气门燃烧室内,形成积碳;另一方面是没有经过加温燃烧,保留在进气管内壁的油泥形成积碳。第一种积碳还算是比较轻微的,而第二种就属于“中毒较深”的。
先说第一种,这种气门燃烧室里的积碳,就是油喷在气缸里,但没有充分燃烧,还有一部分汽油留存在了燃烧室的壁上了。时间长了越积越厚,燃烧室里又非常热,在反复受热之后就变硬形成积碳了。
第二种情况是,在进气管的内壁上,呈黏乎乎的半固态,准确的说更接近于油泥。当发动机准备熄火的时候,喷油嘴刚刚喷出去的汽油,没有被吸到气缸里面燃烧,油就残留在进气门的地方。进气门温度还是在的,一蒸发又回流到进气管的内壁上,慢慢时间长了也就会形成胶质,和空气中的这种脏东西、微粒混合,就形成了这种半固体的油泥。
发动机积碳的产生,很大程度上是由于汽车长期低速、低负荷行驶,导致燃烧室内温度较低,汽油和机油中的胶质沉积形成的。而拉高速可以加快气体流动速度,可以带走很小一部分还没有很附着牢固的积碳,并且能够提高燃烧温度,让气缸内一部分积碳被燃烧。实验证明,这种方法大约可以清除发动机中20%左右的积碳。
但是“拉高速”并不单单指“拉高发动机转速”更不是“去高速上跑一圈”,而是让发动机处于“高转速,中、高负荷”区间运转。比如说让汽车以最高车速运行,或者在高速公路上以次高档运行,此时发动机进气速度快,燃烧温度高,被气流剥离下来的积碳可以被直接燃烧。一般运行10分钟左右即可有明显的效果。
