449
有人曾经做过实验,在最炎热的夏季,让汽车在高速公路上长距离高速行驶,然后测量轮胎的温度和压力。实验结果表明,轮胎的温度大约能上升到60°C左右,胎压大约上升0.2~0.3,最高不会超过3.0个标准大气压。这样的温度和压力,是不足以破坏轮胎的。
轮胎能承受的最高压力都标注在轮胎的侧面上,标注为“MAX PRESS”,它后面的数字就是轮胎所能承受的最高压力,一般都在350Kpa(3.5个标准大气压)以上。由于要留出一定的安全余量,实际上能承受的压力比这个数值还要高一些。
据美国国家公路交通管理局的数据:当胎压值高于标准值四分之一时,交通事故的概率增加一倍;而当胎压值低于标准值四分之一时,交通事故的概率则会增加两倍。所以,轮胎的低胎压开车比高胎压的危险性更大!低胎压开车是轮胎的致命杀手!
