325
为什么大修时未清洗干净油道内杂质,会导致烧瓦?
大修时未清洗干净油道内杂质,机油循环时堵塞机油滤芯,造成机油压力过低,导致烧瓦的故障案例
【故障现象:】
一辆EQ1208车辆,
配备康明斯210马力发动机,
行驶18万公里,
发动机无法转动。
【故障处理过程:】
询问司机得知:
该车前四天在个体大修厂镗缸,
更换了活塞和大、小瓦。
维修之前机油压力正常,
怠速冷车时为0.3MPa,
怠速热车时为0.12MPa,
正常运行时为0.2~0.3MPa
维修后机油压力报警。
在机油量正常的情况下,
用直感表测主油道压力,
怠速时为0.05bar,
发动机转速从850r加速到1000~1500r,
机油压力最高为0.09bar。
显然该发动机是因为大修后
出现的机油压力过低,
而导致烧瓦,
但导致烧瓦的原因有待查明。
拆解发动机,
发现三缸烧瓦,
更换了新的瓦片,
检查所有大小瓦间隙均正常。
再检查增压器、气泵、机油吸管,
机油散热器盖、垫、限压阀,
机油泵进油管的装复,
机油泵的性能等,
全部正常。
缸体也无砂眼裂纹,
但发现油道内
有圆珠笔笔尖大小的白色亮片,
经检验判断是瓦上的金属碎屑,
同时油道内有机油油泥。
再次询问司机得知:
烧瓦前发动机烧机油,
由于运输急,
没时间修理,
已行驶两万公里没更换机油,
只是缺少的时候添加,
从而可以判定为由于长时间未换机油,
所产生的大量油泥粘贴在
油道、散热器、缸体、缸盖表面上。
大修时,
由于未清洗干净油道内杂质,
更换新机油后,
油泥被稀释并混合到机油中,
机油循环时,
堵塞机油滤芯,
致使机油压力过低,
更换机油滤芯后试车正常。
该车使用后未再出现机油报警现象。
【故障原因分析:】
大修时未清洗干净油道内杂质,
机油循环时堵塞机油滤芯,
造成机油压力过低,
【故障相关知识:】
单缸柴油机烧瓦故障的原因分析与排除
柴油机烧瓦故障较为常见,
对于单缸柴油机而言,
烧瓦的综合原因分析如下:
(1)单缸R180、R185等型柴油机
烧瓦的故障时有发生。
检查和分析表明,
这往往是由于
大部分机油“走岔道”而造成的,
即柴油机起动后,
大部分机油都流向气门摇譬处。
可以在机体油孔中
插入一根如筷子一样的小木棍,
在平机体处折断,
用以减小“岔道”的截面积,
使大部分机油“走正道”,
即可解决烧瓦问题。
但这只是使用者采取的临时性措施,
不能彻底解决问题。
要彻底解决问题还得靠生产厂家的改进设计。
(2)山东195型柴油机,
在机油供油量过少时一般先烧连杆瓦,
其次是外主轴瓦,
内主轴瓦几乎未见烧坏过。
原因是该机型主轴瓦油槽设在瓦外侧钢背上。
因此,
曲轴每转一周,
当连杆支油道正对内主轴瓦供油孔时,
连杆轴瓦才得到一次短时供油,
润滑条件显然较差;
外主轴瓦油路较长,
且有摇臂润滑支路分流,
主轴颈上又有传动带的强大径向拉力,
一旦供油不足,
极易出现干摩擦而烧损。
(3)R175型柴油机靠机体侧壁锥形喷孔
向曲柄集油孔喷射机油润滑连杆轴颈,
污物极易将很细的喷孔堵塞,
使喷射中断而烧瓦。
(4)维修柴油机时,
如果用棉布等物料擦拭机体内部,
柴油机运转以后,
黏附在机体内壁上的棉丝绒毛
被机油冲刷下来,
常会使机油滤清器的滤网堵塞,
使机油泵吸油困难,
最终导致烧瓦。
泰山-50型拖拉机上所配装的柴油机,
其机油滤清器的滤网
比其他常见机型都要致密,
因此更容易因滤网堵塞而造成烧瓦。
(5)由于S195、S110等型单缸柴油机
正时齿轮室端的主轴瓦离机油泵最远,
机油最不容易到达,
造成机油供油不足的因素最多,
因此,
它发生烧瓦故障的可能性最大。
(6)因机油供油不足引起的烧瓦故障
一般都在热车、中高速的情况下发生。
当拆卸检查发现只有齿轮室端的主轴瓦
出现烧损时
(有时连杆轴瓦也发生较轻微的烧损),
一般可大致确定烧瓦
是由机油供油不足引起的,
可着手从以下几方面进行查找。
①检查机件是否损坏或有连接松动
而发生漏油,
如机油管破裂、
机油管接头连接松动、
曲轴离心净化室内的油堵松动等。
②检查机件的配合间隙是否过大,
使得机油过量泄漏,
如飞轮端的主轴瓦与轴的配合间隙过大、
连杆轴瓦与轴的配合间隙过大、
机油泵磨损严重等。
③检查油路中是否被杂物局部堵塞
使得油道过油面积减少,
油道变窄,
机油流动受阻,
流通不畅,
如机体油道或曲轴油道内有杂物堵塞、
曲轴离心净化室被油泥或其他杂物堵塞等。
④检查机油泵是否吸机油不足或断续吸油。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1044-油道内杂质有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1044-G088轴瓦损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
