去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
刹车失灵的前兆
刹车问题,不容忽视。刹车能够保障汽车的行车安全,每年有很多交通事故都是由于刹车失灵造成的。如果日常对刹车不重视的话,到了危急关头可能会威胁到车内人员的安全。一般刹车失灵之前都会有一些前兆出现,及时发现并维修,就能避免事故的发生。
1、刹车时车辆抖动
在日常行驶中,一旦刹车的过程中发生了抖动现象,那么要提高警惕了。一种情况是刹车盘使用头过长或者行驶里程过长,造成刹车盘已经磨损到极限了,这种现象一般出现在年头较长的车上。还有一种情况是使用了尖质的刹车盘,动平衡出现了问题,踩刹车会出现抖动的情况。出现以上两种情况后,第一时间要去汽修店进行维修,更换正规厂家的刹车片即可解决这个危机。
2、刹车变硬或变软
正常行驶中如果踩刹车时发现踏板踩的比平时要吃力,特别的硬,踩不下去,这个情况基本上是刹车的助力系统出现了问题,一定要及时去维修店进行检查和维修,否则真的很容易出现事故的。
还有一种情况正好相反,就是刹车变软。踩刹车的时候感觉踏板无力,这种情况就是刹车系统中油压不足造成的,可能是刹车油泄露,也可能是其中混入了空气,一旦出现这种情况要降低车速谨慎驾驶,第一时间到维修店进行维修。
3、刹车力度下降
如果在踩刹车的时候,感觉到刹车的力度不如从前了,这个时候就要当心了。有很多种情况会导致出现这种问题。
首先,先要检查刹车片。刹车片是一个损耗很大的零件,使用到一定的公里数后,刹车片就会磨损到极限位置,这个时候就应该更换了。
那么在刹车片磨损过半的时候,踩刹车时就能明显的感觉到刹车力度不够了,如果没有及时更换,后期仪表盘的刹车警示灯就会亮起来,这个时候就真的要更换了。否则事故随时都会发生。其次,检查刹车盘。刹车盘和刹车片一样,也是损耗件,刹车就是让刹车片和刹车盘两者依靠摩擦产生的阻力来使汽车停止的。刹车盘经过长时间的使用也会变薄,这个时候刹车就会变软,行程也会变长。所以每次更换刹车片的时候,顺便检查一下刹车盘。
目前市面上还有一种维修方式,就是把使用过的刹车盘放到机器上磨平以后再接着使用。京小源不建议大家这样做的,因为刹车盘也是有很多技术参数的,二次加工后的刹车盘它的强度和动平衡等参数都会下降,在日常行车中也是一大隐患。所以请大家直接更换新的刹车盘即可。
最后,检查刹车油。刹车油是吸水性很强的,使用一段时间过后也会有一部分的损耗,检查刹车油壶内的刹车油是否在正常刻度线位置,如果没有请及时添加刹车油。另外,如果刹车油损耗非常快的话,需要检查刹车泵是否漏油,只需要挨个检查轮内部有没有油液渗出即可,如果有,就需要更换刹车泵了。
四、刹车时车辆跑偏
出现这种现象是因为车辆两边的制动力不均衡造成的。就是在刹车的过程中,有一侧的轮胎已经刹停了,另外一侧的轮胎还没有停止,那么车辆就会跑偏。这种情况应该就是刹车泵出现了问题。
京小源提醒大家,在日常的维修保养中一定不要忽视掉刹车系统这一环节,因为它一旦出现故障,就会酿成大事故。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
京源港国际汽配城
获赞 41 关注 0 粉丝 5
+ 关注
1/6
